#1 06-12-2023 11:00:17
- Clause
Problème de MA Renault R4
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car après beaucoup de recherche je n'arrive pas à trouver le problème sur l'audi a3.
Modèle a3 170 quattro 2l moteur bmn
Du jour au lendemain elle s'est mise à trembler et fumer avec une odeur pas très agréable.
Symptômes : fumée, tremblement, ralenti instable, odeur, a coups
Travaux effectués par mes soins:
-changement faisceau injecteur
-changement d'un injecteur numéro 2 car il sortait à la valise
-changement de tous les joints des injecteurs
-réglage angle torque arbre came (a régler le problème de démarrage à chaud)
-réglage courroie de distribution
Cela a atténué une partie des symptômes cependant je ne me vois pas rouler ainsi surtout à faible allure où la voiture donne également des à-coups.
Dans le groupe 13 tous les injecteurs donnent des valeurs qui changent passant de -+ 1,5 à 3,5 mg/tps
Je n'ai pas un injecteur qui a des données stables. . J'ai essayé de le réparer moi-même, mais sans résultat positif. Je suis allé chez le garagiste et je leur ai expliqué ce qui n'allait pas avec mon Sprinter, et ils l'ont vérifié. Après avoir identifié le problème, ils m'ont conseillé d'utiliser undécrassan pour le moteur. Une fois chez moi, j'ai appliqué le produit, mais malheureusement, quelques jours plus tard, le problème persiste sans résultat satisfaisant.
J'en appel à vos connaissances pour que je puisse la faire rouler de nouveau
Un grand merci d'avance
06-12-2023 11:00:17
#2 06-12-2023 12:54:23
Re : Problème de MA Renault R4
Il y a quand même quelques soucis avec ta demande :
- Dans le titre tu dis avoir des problèmes avec TA Renault R4...
- Ensuite, tu nous évoques tes soucis avec ton Audi A3....
Ici, ce n'est pas un garage toutes marques mais un forum dédié aux Renault 4L. Pour ton Audi, il te faut trouver un forum Audi.
Je constate aussi que tu es allé déjà sur un forum Audi avec une histoire différente.....
Il faudrait remettre de l'ordre dans tes idées....
#3 06-12-2023 14:56:42
la forme et la syntaxe de ses messages me font penser à un extra-humain.... et tes inclusions me confortent.
je ne parierais pas sur de vrais échanges....avec données personnelles par exemple, des photos, des réponses non evasives ni généralistes....
on rejoins l'autre discussion
j'attends le pretexte pour virer...et si je me trompe il comprendra ma position !
#4 06-12-2023 15:52:08
Je pense qu'il a le cerveau lent....
