#1 05-09-2007 23:21:12
ikos13
fuite d'huile
J'ai un petit soucis avec ma trelle. En rentrant un soir, j'ai remarqué une petite fuite d'huile.
Je me suis gissé dessous et j'ai remarqué que 2 des vis liant la boite de vitesse au carter du bloc moteur étaient devissées.
J'ai pensé qu'il fallait juste les resserrer mais ces 2 vis tournent dans le vide !
Quel conseil pourriez vous me donner ? Un tarodage et de nouvelles vis ? ou autre ?
Merci.
Ikos.
#2 06-09-2007 08:58:15
Tigrou
Lieu : Nice
Re : fuite d'huile
Regarde si de l'autre coté de la vis tu n'aurai pas un ecrou pas hasard... Il me semble qu'il y a quelques boulon qui tienne l'ensemble moteur boite.
Mais je ne pense pas que ta fuite provient de la, il n'y a pas d'huile entre la boite et le moteur, sinon comment ferai ton embrayage pour "accrocher"??
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L... wink tongue
#3 06-09-2007 10:15:15
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : fuite d'huile
où sont ces vis exactement, ta fuite peut être un joint spy, d'arbre à cames ou de vilebrequin.
#4 06-09-2007 21:36:25
ikos13
Re : fuite d'huile
ok, je vous mets un photo ce week end.
Merci.
#5 07-09-2007 19:08:09
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : fuite d'huile
je crois savoir ou se situent ces vis. elles fixent le carter d'huile au bloc boite. Comme le dit la rta (rubrique pompe à huile ou démontage du carter d'huile, je sais plus),  si tu enlève la vis du milieu, l'huile de boite coule. j'ai pas souvenir d'un écrou sur celle là, donc, foirage du pas à mon avis......essaye de revisser ça avec de la pâte à joint, des fois que.....
EDIT : je pensais à celle la :
Dernière modification par pingouin18 (07-09-2007 19:16:03)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
