#1 07-09-2007 06:52:30
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Recherche tableau de bord
Salut à tous !
Pour cause (entre autres) de voyant de pression d'huile HS, je cherche un tableau de bord pour ma R1120 de 67. Si cet objet vous encombre, je suis preneur. N'hésitez pas à faire une offre. J'essaie de coller une photo (récupérée sur le Net).
Et aussi : 6V ou 12V, pas d'importance.
#2 07-09-2007 13:42:39
boryslesurfer
Re : Recherche tableau de bord
Salut clouzo !
Tu cherches le bloc compteur ou le tableau de bord ?
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#3 08-09-2007 07:28:56
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Salut Boryslesurfeur !
Je ne cherche pas la planche de bord entière, mais le bloc compteur uniquement (compteur+totaliseur+voyants, etc.).
Ce bidule est apparemment scellé, pour éviter de trafiquer le totaliseur, j'imagine. Donc changer une ampoule de voyant est au-dessus de mes compétences...
#4 08-09-2007 11:11:55
levriernoir
Lieu : trouillas (66)
Salut!
Les ampoules ne sont pas fixées sur des supports amovibles, à l'arrière du compteur? Ca métonne.
Gilles
#5 08-09-2007 14:25:46
idefix
Lieu : boullleret 18
les ampoules sont juste emboitée, faut pas vhanger de trelle quand le cendar est plein ......
treve de plaisanterie, tu tire sur le support d ampoule et elle sort, rien de scellé la dedans
#6 08-09-2007 14:59:47
inspecteur_clouzo06
Lieu : Nice
Merci pour les infos !
Mais cela dit, je cherche aussi à faire d'une pierre deux coups : mon tableau de bord actuel date vraisemblablement de l'échange standard du moteur de ma trelle par l'ancien proprio. Ce changement s'est aussi accompagné d'un passage de 6V en 12V. Or les gars qui l'ont fait ont apparemment travaillé avec le matos 12V d'occaz qu'ils avaient sous la main, à savoir un tableau de bord qui doit être un modèle 1975/1982 (aiguilles orange, etc.).
Donc, je cherche quand-même un bloc compteur conforme à l'origine... Ce qui, en attendant, ne m'empêche pas de remplacer la loupiotte grillée... Merci pour le tuyau !
