#1 07-09-2007 23:32:17
coccinelle
Lieu : 78
elle ne démarre plus
Bonjour ! J'ai une 4L TL de 1987 qui nous a amenées au bout du 4L Trophy 2007 presque sans problème. Nous avons seulement dû faire changer le pointeau (c comme ca que ca s'écrit ?) en cours de route, mais plus aucun problèm ensuite. Elle a roulé sans problème pendant quelques semaines après le retour, puis ele a eu de plus en plus de mal à démarrer. Enfin, depuis quelques jours, plus rien. Quand je tourne la clé, il y a un clic, puis on entend que le moteur tourne un peu, mais faiblement, puis plus aucun bruit. En branchant la batterie sur une autre voiture, le bruit du moteur est plus fort, mais elle ne part toujours pas. On a bien pensé aux bougies, mais impossible de les dévisser ! Ai-je raison de penser que ca vient du carbu qui serait complètement encrassé ? Je suis un peu perdue, d'autant plus que mes connaissances en mécanique sont limitées, et que je tiens beaucoup à cette princesse à roues. J'ai conscience que mes explications sont un peu imprécises, mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je serais ravie !!!
#2 07-09-2007 23:37:37
Ke20
Lieu : Rouen
Re : elle ne démarre plus
démarreur collé non ?
#3 07-09-2007 23:47:09
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
le fait de ne pas pouvoir devisser les bougies est anormal, pas c'est le probleme, je pencherais plus pour la batterie trop faible vu qu'en branchant une autre il est plus pechu, voila peut venir de l'alternateur qui ne harge plus ou pas assez, essaie de recharger ou au mieux changer la batterie, si elle demarre vois l'alternateur, t comme tu le dis jette un oeil sur le carbu, ca mange pas de pain et ton moteur ne s'en portera que mieux.
bon courage
#4 07-09-2007 23:48:52
Senso
Lieu : versailles
Déja ta batterie est à plat apparament. Ensuite, il faut vérifier si tu à bien de l'essence qui arrive au carbu (la pompe s'est peut être déamorcée), pour cela débranche la durit d'essence du carbu et donne des coups de démarreur. Si ça gicle, c'est bon!
Ensuite teste si tu à une étincelle. tu débranche un fil de bougie, tu rétracte la protecton en caoutchouc pour dégager la fiche métallique et tu l'approche d'une partie métallique de la voiture (2-3mm) et tu donne des coups de démarreur. Si pas d'étincelles c'est qu'il y a un soucis d'allumage; vis platinées, condensateur, bobine ...
#5 07-09-2007 23:51:16
zando
Lieu : 04 les alpes
si ta batterie est vraiment morte, meme avec des cables et une autre voiture ce sera dur, mieux vaut la charger un peu avant ou carrément la changer.
#6 08-09-2007 10:00:14
coccinelle
Lieu : 78
Ok, merci à tous, je vais essayer de changer la batterie, et je vais suivre tous vos conseils. je m'y mets dés la semaine prochaine, vu que la voiture est près de versailles, et que moi, je suis pour l'instant dans l'est de la France. Je vous tiens au courant et merci encore
#7 08-09-2007 10:15:09
type1128
Lieu : Clérac 17 (Bordeaux)
salut, regarde les cosse de batterie et les connection demareur p'etre avant de changer quoi que ce soi
non?
BOB
