#1 08-09-2007 11:30:13
Ke20
Lieu : Rouen
ceinture de securité
Bonjour.
Je retape une F4 que je viens d'amener au CT.
Là on me dit qu'il faut que je mette des ceinture. Mais je ne trouve pas les points de fixation au sol. Serait il possible d'avoir un petit topo là dessus. C'est une F4 de 1970 modifié en "marchand de glace" puis en voiture publicitaire pour une discothèque. J'ai bien des pas de vis sur les montants mais rien au sol ? A quoi ça ressemble normalement ?
Merci.
#2 08-09-2007 11:34:45
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : ceinture de securité
salut ke20, normalement il doit y avoir des insert avec ecrou prisonnier, positionner environ a 10 cm au milieu des sieges.
#3 08-09-2007 11:41:39
Ke20
Lieu : Rouen
Non y a plus rien..
Mais je pense quelle a eu le droit à une restauration version plaque de tôle et rivet pop.
Dernière modification par Ke20 (08-09-2007 11:41:56)
#4 08-09-2007 12:18:12
manu1108
Lieu : Jarny (54)
tu as des écrous prisonniers sur les longerons du chassis derrière les sièges. je vais mettre une photo si j'en trouve une
#5 08-09-2007 12:44:56
manu1108
Lieu : Jarny (54)
mais de quelle année est ta trelle? Si c'est une 6 volts elle est d'avant 70 et à cette époque les ceintures n'étaient pas obligatoires en série. c'est en 72 je crois que c'est obligatoire. Ton controleur du CT devrait le savoir. Les lois ne sont pas rétroactives en matières d'automobile.
#6 08-09-2007 14:32:39
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Tu dois avoir les fixations directement sur le plancher , comme sur ma 69 .
#7 08-09-2007 15:17:43
lolo
Les ceintures sont obligatoire depuis le 1 septembre 1967 !
#8 08-09-2007 15:18:40
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
ceintures obligatoires à l'avant sur les véhicules mis en circulation pour la 1ere fois en septembre 67!!!
#9 08-09-2007 15:40:50
lolo
exacte president , en ce qui concerne les utilitaires .  .  .   c'est a verifier,la reglementation sur le PORT était differente.      Certains vehicules de ces années avaient des ceintures ventrales.
#10 09-09-2007 11:02:15
trellex
c'est vrai que les utilitaires avaient des exceptions, mais je pense que les lois ont du changer avec la nouvelle réglementation , pour éviter tout ennui avec la maréchaussée , vaut mieux etre bien au courant de la législation.  Levriernoir  ou Onyx pourraient peut etre nous renseigner???
#11 09-09-2007 18:25:25
levriernoir
Lieu : trouillas (66)
Salut!
Si je n'oublie pas (cerveau de poulet et mémoire de poisson rouge), je regarde ça ce soir et donne la réponse demain.
  Gilles
#12 09-09-2007 20:04:20
idefix
Lieu : boullleret 18
année 70, alors tu dois avoir de chaque coté du plancher arr et 2 au millieu , le long de la traverse arr de chassis ou se fixe le siege sur une berline ( pour te situer)  des têtes noires, il faut les oter et visser les ceintures dedans( couche toi sous l auto, tu devrais  voir les 4 coupelles sodées sous le chassis et qui font cage-écrous ( pur t aider à localiser les fixations
#13 10-09-2007 08:46:44
Ke20
Lieu : Rouen
le problème c'est que quand elle a été retapé en 94, le fond de planché à été découpé au milieu derrière les sièges et du coup je croie qu'il n'y a plus rien sad
C'est bien un modèle 1970. Et les ceintures sont obligatoire.
Es ce bien le même modèle que les photos de Manu ?
Si c'est le cas c'est juste les points au milieu qui vont me poser problème.
Dernière modification par Ke20 (10-09-2007 08:47:08)
#14 10-09-2007 10:29:23
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Non ce n' est pas comme sur les toffs de Manu . Sur la sienne les ceintures sont fixées directement sur les longerons ...
#15 10-09-2007 11:01:08
Thierry
Lieu : 50
J'avais fait des recherches pour les ceintures de ma Rodeo.
Pour les véhicules utilitaires (CTTE sur CG), l'installation de ceinture a la construction est devenu obligatoire en octobre 1977 et le port en decembre 1990.
Pour les véhicule de tourisme (VP sur CG): obligatoire à la construction en septembre 1967 et le port en juillet 1973.
Tout cela pour les places avants.
Donc, il est possible que le contrôleur se soit fourvoyé (a moins que sur ta cg, figure la mention VP et non CTTE ?)
Cdt
Thierry
#16 10-09-2007 19:32:10
Ke20
Lieu : Rouen
Cdt
Thierry
Ahhh
Fo que je regarde ça. Mais as tu une ref de text officiel a me donner si je veux argumenter ma "défense".
#17 10-09-2007 19:38:55
levriernoir
Salut!
Je confirme ce qu'a dit Thierry. L'obligation de montage de ceintures de sécurité à l'avant a été rendu obligatoire par un arrêté du 10/11/1976 avec mise en application à compter du 01/10/1977.
Pour les voitures particulières le montage a été rendu obligatoire à partir du 01/09/1967 à l'avant et du 01/10/1978 à l'arrière.
Gilles
#18 11-09-2007 14:09:40
Thierry
Lieu : 50
Ke20 a écrit :
Ahhh
J'avais fini par trouver ça sur Legifrance il me semble (www.legifrance.gouv.fr )
Si je retombe dessus, je t'envoie le lien, mais pas le courage de refaire la recherche (le moteur de recherche de ce 'tin de site est une vrai plaie ! )
Cdt
Thierry
#19 11-09-2007 18:53:14
Ke20
Lieu : Rouen
Cdt
Thierry
C'est clair. J'ai moi même fait des tonnes de recherche à ce sujet sur légifrance et je n'ai rien trouvé de clair.
Bon au sujet des bonne nouvelles sur la CG il est bien fait mention de CTTE et non de VP. C'est un début.
#20 11-09-2007 23:50:00
Thierry
Lieu : 50
J'avais attéri sur la bonne page Légifrance en passant par Google !!!! Mais pas dans les premirs résultats wink...plutôt genre 20 ou 30 ème page !!
En essayant de te la retrouver, je viens de tomber la dessus. c'est pas le texte de loi, mais la source est fiable:
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=800
Si ta carte griste indique CTTE,  ça confirme que le gars du controle technique est une grosse brelle  roll
Cdt
Thierry
N.B: Nicky, si tu lis ce message...bah, t'avais raison pour les ceintures à enrouleur ! Mais uniquement sur les VP wink
[ Générées en 0.028 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 983.2 Kio (pic d'utilisation : 1.21 Mio) ]
