#1 12-09-2007 16:20:05
- jeje54
- Lieu : gondreville (54)
remonter des cardans
Bonjour à tous !
je suis en train de remonter les cardans sur ma F6. J'ai donc toutes les rotules de "débranchées", j'ai commencé par remboité le cardan, l'écrou de transmission est enfoncé de quelques filets pour sécuriser. Le problème : comment emboîter la rotule inférieure (sur le triangle) ??? mon cardan "tape" dans le triangle ... je vois pas comment faire.
Quel est le bon ordre de montage ? y'a-t-il une astuce ?
merci d'avance !
rien n'arrête une Renault ! même pas ses freins !
12-09-2007 16:20:05
#2 12-09-2007 16:31:19
- jere
- Lieu : nissan lez enserune
Re : remonter des cardans
je viens juste de changer les miens. Je me suis servi du blog de Wirehead fais-y un tour il est tip top
http://wirehead.over-blog.com/article-3523396.html
il te faut mettre la rotule inferieure puis le cardan
mieux vaut savoir où l'on est, sans savoir où l'on va, que savoir où l'on va, sans savoir où l'on est...
#3 12-09-2007 16:50:54
- jeje54
merci jere pour ta réponse !
j'ai lu la page que tu m'as donné.
mais quand même ... au secours !!!
j'ai essayé en mettant d'abord la rotule, j'arrive pas à mettre en position le cardan même en forçant ! et en mettant le cardan en premier, c'est la rotule qu'il est impossible de remettre. Et pourtant, je l'ai bien démonté ce cardan ...
quand vous démontez vos cardans, vous tounez la roue dans quel sens ? dans quel ordre vous procédez ?
#4 12-09-2007 16:58:58
- yoyojrp
pour mettre ton cardan tu mes deja celui dans la boite a vitesse puis l'autre extémité il faut que toute les rotule soit enlevé sauf la rolule inférieur et donc ta barre de torsion devrai tout attiré vers le bas...
il faut ensuite que tu met ton disque pivoté comme tourné , tu introduit le cardan par devant le disque... il n'y a pas vbeaucoup de place, il faut forcé un peu mais on y arrive.... il faut enlever tout le triangle supérieur sinon tu ne pourra pas...
#5 12-09-2007 17:49:23
- R5gtl
assurez vous que le cardan est bien enfoncer dans la boite car ya des canelures il faut tourner legerement et pousser si c bon normalement ca marche pour l'autre coté en compressant au max le cardan si non assurez vous que c le bone cardan !!
#6 12-09-2007 21:29:05
le cardan ne se monte que lorsque la rotule inferieure est en place;
#7 13-09-2007 04:16:34
- jeje54
merci à tous pour vos précisions, je réessaye ça cet après midi.
#8 13-09-2007 17:34:09
- boryslesurfer
Salut jeje54 !
tu cherhes toujours un neiman pour ta F6 ?
t as une clef ronde en metal ou carre en plastique ?
gmessage@hotmail.com
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#9 13-09-2007 18:06:05
- jeje54
salut !
j'ai une clef carrée en plastique. la voiture est de 1985.
Sinon les cardans sont remontés, l'embrayage remarche. Bref ! c'est la fête ! vive la 4L !
merci à tous.
