#1 13-09-2007 00:09:40
Problème de refroidissement moi aussi.
J'ai egalement un soucis de refroidissement sur une F4 de 70.
Je redemmarre donc une vielle trelle qui à dormie bien longtemp : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=5080
Bon en plus je n'y connait pas grand chose en système de refroidissement ouvert. (par oposition au systèmes fermé et sous pressions)
Hier je la prend pour faire un trajet un peu plus long (5 bornes ~) avec un tout petit tronçon à 80 km/h, puis de la ville. Et là je m'arrette et un petit sifflement sort du capot. Du coup j'ouvre le capot et là je vois que ça bouillonne dans le bocal !!!!
C'est grave docteur ???!!!!
13-09-2007 00:09:40
#2 13-09-2007 08:44:38
- JP4Toulon
Re : Problème de refroidissement moi aussi.
Toutes les trelles ont un systeme que tu qualifies de "ferme". Vase d'expansion et sous pression! C'est une (ou la) premiere voiture de grande serie ainsi equipee!
Est ce que ton radiateur est froid? Si oui, calorstat HS
Est ce que tu as purge correctement, chauffage sur "chaud"?
Est ce que l'huile est du style mayonnaise: Joint de culasse ou joints d'embase
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#4 14-09-2007 00:15:34
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Et bien pour se purger mon toutou mange de l' herbe !!! Oh là là !!! Il est tard , je crois que je ferrais mieux d' aller me coucher ... lol
#5 14-09-2007 06:24:30
- yoyojrp
pour bien purgé tu met de liquide de refroidissement au max dans ton vase d'expension puis tu démarre ton moteur tu le laisse chaufé pour que le circuit circule bien puis une fois chaud tu tourne la en plastique de purge et tu accélére et tu mientien accéléré jusqu'a ce que du liquite sorte par cette vis de purge. tu reser tav is de purge puis tu lache l'accélérateur.
bien sur ton chauvage interieur doit est sur la position chaud
#6 14-09-2007 12:20:05
- JP4Toulon
Et le vase d'expansion accroche pour etre + haut que le radiateur. Sinon ta purge, elle part mal....
