#1 17-09-2007 12:17:43
- phil
frein a main "collé" !!
salut ,
quand je lache mon frein a main , ça continue a bloquer un peu il faut rouler un peut pour que ça relache.j ai mis un peu de degrippant dans les cables mais sans succès.quelqu un a t il eu le cas et aurait il un petit remede .je precise frein a main a tambour a l avant
merci @plus
17-09-2007 12:17:43
#2 17-09-2007 13:23:20
- yoyojrp
Re : frein a main "collé" !!
pour mieu comprendre ce qui se passe c de démonter tes tambours avant sa demande 3min et de n'etoyer a la soufflet le mécanisme... c peu etre un probleme de ressort des machoir ou encore tes cable trop tenduenfin faut voir sa de plus près...
#3 17-09-2007 13:45:36
- type112
- Lieu : Bordeaux
Les machoires qui collent....
#4 17-09-2007 16:58:13
- phil
bon ben , je vais demonter ça demain , un coup de soufflette et un peu etre un coup de toile sur les machoires .merci
#5 17-09-2007 17:45:14
- Senso
- Lieu : versailles
fais gaffe avec la souflette, les freins sont encore bien souvent bourrés d'amiante. Alors si tu es bon à l'apnée, fait ça dehors, ou sinon vas y au jet d'eau.
