#1 21-09-2007 21:52:14
- flavien255
- Lieu : 25 - Besançon
Montage échappement latéral
J'aimerais mettre un pot latéral sur une GTL de 89 mais j'aimerais savoir à partir à partir de quel endroit il fallait acheter, direct après le collecteur ou on peut garder le coude ?
J'avais vu je ne sais plus qui dire que ça n'allait pas forcement sur les dernières mais je sais plus pourquoi .
Bebel tu parle de pot de détente de R5 TS mais tu met quoi au bout ?
Merci.
21-09-2007 21:52:14
#2 21-09-2007 23:22:04
- boost R4
Re : Montage échappement latéral
Alors le dernier pot en latéral que j'ai sur la rodéo est avec un silencieux ou détente de R5 TS que tu ai obligé de modifié ,de garder la première partie du tube de R5 TS ,ensuite je l'ai accouplé avec un pot de 305 GTX ou GT après le 06/84 avec pour réf chez ROSI : 4525 .
Diamètre ext. 70 mm entrée du tube 42 mm ,longueur 550 mm + un bout de tube qui te permet de sortir sur le côté .
Bruit très acceptable surtout avec le 1400 .
#3 22-09-2007 00:13:21
- flavien255
Merci mais pour mon 1108 un montage d'origine devrai suffire, par contre je doit racheter toute la ligne depuis le collecteur ?
#4 22-09-2007 09:51:56
- Senso
- Lieu : versailles
salut, tu es obligé de changer toute la ligne depuis le collecteur
#5 22-09-2007 19:13:34
- boost R4
bonjour à tous ,on peut mettre aussi le pot latéral de la deuch ,le diamètre d'entrée est plus petit ,32 mm, le même que celui de la R4.
Il faut par contre garder un pot de détente ,style R6 .
