#1 24-04-2006 18:31:55
Carbu qui dégorge d'esssence...
Voilà j'ai changé le carbu de mon Pich Up, celui qui était dessus ne convenait pas et de plus était inréglable.. (refus au CT)
J'ai donc mis un carbu Ad-Hoc (28IF de 89 en bon état) je démarre sans probléme.. j'accélére un coup et la au retour du ralent .. l'essence qui sort par la mise à l'air libre... nouvelle essai idem... je démonte vérifie que le floteur est en état, que le pointeau ferme bien.. la cuve est propre..
je remonte dés que j'accélére et que je reviens au ralenti.. ça déborde... je mets le pointeau de l'ancien carbu... idem...
exaspéré je met un carbu NEUF jamais monté... tout contant je démarre nickel puis aprés qqs coups d'accélérateur ça recomence je débranche l'arrivée d'essence ça gicle par à coup, je bouche l'arrivée et je sent la pression monter assez haut je rebranche et là pas de fuite ... je vais faire un tour et par moment je sens bien qu'il y a trop d'essence et que le moteur ce noie.. et ça sent... j'accelère par à coup et ça repart pendant un temps variable... qund j'ai pas ce problème elle tourne nickel.. accélérations franches...
Cela peut-il venir de la pompe à essence?? car niveau carbu je voit mal surtout avec un carbu neuf de chez neuf!
Cordialement
PF6S128Rod6CC+PU
24-04-2006 18:31:55
#2 24-04-2006 19:00:07
- Gudule
Re : Carbu qui dégorge d'esssence...
Tu me rappelles le gros problème à Bebel du même genre.
Tu fais "recherche" avec mot-clefs "pompe à essence" et tu vas retrouver le sujet.
Je te mets un copier-coller de mon post.
Tu regardes ta pompe, et ou, tu rajoutes un tuyau de retour.
""Si tu as déjà essayé 3 carbus différents, et que le problème persiste, tu peux éliminer toutes les causes classiques inhérentes au carbu
lui-même (mais que je rappelle quand même, juste pour la petite histoire et pour faire joli !),
comme:
-pointeau qui pisse, et, ou niveau de cuve trop haut,
-flotteur poreux et alourdi d'essence,
-flotteur dillaté (il avait été vendu un flotteur blanc spécial +résistant), ou mal monté et qui coince quelque-part,
-saletés, boue, flotte dans la cuve et le circuit alimentation (nettoyer et refixer mise à l'air du réservoir + goulotte remplissage),
-mise à l'air libre de la cuve.
Il te reste à voir:
-cale isolation thermique entre collecteur et carbu,
-la pression de pompe excessive comme expliqué ci-dessus par bubu modif,
-la pression excessive dans le tuyau entre pompe et carbu dûe à l'augmentation de température sous capot, moteur à l'arrêt.
Il était prévu pour remèdier à cela, de rajouter un tuyau (durit) de retour avec deux raccords en "T" calibrés piqués l'un, juste avant l'arrivée au carbu et l'autre avant l'arrivée à la pompe à essence.""
#3 24-04-2006 19:13:00
merci cher ami!
Oui car quand j'ai mis le carbu neuf là je me suis dit que ça venait certainement de la pompe. je noterais tout ça et j'essayerais à mon prochain voyage.. c'est con car je vais pas pouvoir fair ela contre visite et je vais devoir repayer un CT complet en juillet..
#4 25-04-2006 19:38:01
oui, la pompe a essence pat, gudule s'en rappelle lui.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 27-04-2006 22:42:40
- Gudule
Comment que ça s'appelle déjà, Pat, c'te pu(**)in de maladie qui ne te laisse que des trous dans la pensarde??
Arrrgh, bon sang, v'là que je n'arrive plus à m'en rappeller, aide-moi voir un peu...
#6 28-04-2006 21:42:57
la sinistrose??
#7 28-04-2006 21:43:31
la trellmaniacodéprésive??
#8 28-04-2006 21:56:22
- Gudule
Cela me revient: c'est l'alzheime-R4.
Un truc qui te choppe vers la cinquantaine...
#9 28-04-2006 22:32:04
tu as donc largement dépassé la date fatidique.. lol
