#1 01-10-2007 20:30:39
- scac12
- Lieu : belves (24)
re:ma trelle ne depasse pas les 90km/h
es normale? pourtant elle tourne a peu prés rond
c'est une savane de 1987, le carbu est propre et il y le module d'allumage de samaudio je comprend pas.
ca peu venir d'ou?
merci d'avance
Dernière modification par scac12 (07-10-2007 22:44:41)
4l f4 1983 baroudeur
01-10-2007 20:30:39
#2 01-10-2007 20:33:14
Re : re:ma trelle ne depasse pas les 90km/h
Je vois pas trop
T'as desséré le frein à main ?
Bon, ok, je sors...........
Fiches Auto Pratique, aide mécanique : http://autopratique.free.fr
Pour parler de Pâturette : http://k-trelle-alpine.over-blog.com/
#3 01-10-2007 20:39:12
Bon, plus sérieux (tiré des fiches Auto Pratique):
Filtre à air encrassé
Papillon de buse n'ouvre pas assezz
pompe de reprise ne débite pas
Avance à dépression défectueuse ou débranchée
Gicleur encrassé ou endomagé
richesse du mélange incorrecte
jeu de marche des soupapes incorrect
les freins frottent (tambours)
#4 01-10-2007 20:39:28
- petibonohm
- Lieu : Nîmes
un bon réglage de l'allumage, te fera prendre près de 130km/h (compteur 4L)
-- Benoit --
Le mouillé c'est dans la tête !
#5 01-10-2007 21:58:52
- scac12
je vais regarder l'allumage alors ou jvé aller dans un garage pour le faire regler avec une lampe et un controleur d'angle
#6 02-10-2007 19:47:41
si tu roule que sur des nationales c'est que ta trelle connait son code de la route.
avance à l'allumage, écart du rupteur, carbu, réglage quelconque.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 02-10-2007 21:16:21
- scac12
ok merci a tous demain je regard les rupteurs, le carbu a été revisé mé je c pas comment ca se regle exactement et je vais regler a l'oreille l'allumeur.
#8 03-10-2007 23:19:01
- scac12
enfaite j'ai tout rerégler a peu pré et toujours pareil meme qu'elle a toujours autany de mal a monter a 90 il faut un descente pour les atteidre les 90km/h
es que la boite ki ya dessus serait pas bien adaptée?
car quand je passe la 4e, c'est limite si elle ralentit
merci de m'aider la jcommence a decourager
#9 07-10-2007 22:45:04
- scac12
relance!!!
#10 07-10-2007 23:15:32
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Elle te le fais depuis quand ?
#11 08-10-2007 20:19:31
- scac12
depuis que je l'ai 2 mois: le carbu est propre, les vis platinées bien reglée, filtre propre ect
c'est bisare elle pete bien et quand je passe la 4e elle boure et raletie legerement au lieu de lancer comme une autre voiture.
merci de m'aider
#12 08-10-2007 21:02:17
- RodolpheR
J'avais un probleme dans le même genre, ma trelle ne dépassais pas les 90 pour un trelle comme la tienne. Le probleme était l'ancien proprio pour plafonnais tout le temps a 90. J'ai du faire 600km avant de pouvoir passer les 110km/h. après c'est peut etre autre chose.
Dernière modification par RodolpheR (08-10-2007 21:02:41)
#13 08-10-2007 21:28:43
- scac12
calaminée???
#14 08-10-2007 22:14:58
calaminée???
Dans ce cas tu peux la baptisé "jeanne" (calaminy Jeanne...)
Sinon est ce que le tuyau d'avance est en bon état ? (pas percé, bien raccordé)
#15 08-10-2007 23:55:06
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Tu es sur qu'elle ne tourne pas sur trois pattes? ca ne serait pas étonnant vu les symptomes!
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#16 09-10-2007 00:20:51
- gili
cherche plutot du coté de l'avance centrifuge qui est peut etre grippée
renault cross driver
#17 09-10-2007 07:20:38
- scac12
le tuyau d'avance il y a rien sur le carbu que j'ai pou le racorder mais j'ai ai un autre carbu je vais essayer
merci d'avance et c'est quoi exactement l'avance centrifuge?
