#1 08-10-2007 20:56:51
- R5gtl
jeux au culbuteur
bonsoir
donnez moi svp le jeu au soupapes add +echap d'une R5 gtl année 80 1108cc, car je suis entrain de refaire le joint de culasse.
et pou le serrage de la culasse : avec une clé 17 a pipe longeur 20cm a peu pres et j'ai serré a fond son trop forcer et je suis moyen ni fort ni faible pensez vous que c suffisant comme serrage ??
merci d'avance
08-10-2007 20:56:51
#2 08-10-2007 21:07:02
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : jeux au culbuteur
Faut pas une clé dynamométrique pour ce truc là ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 08-10-2007 21:13:12
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Si pour se genre de chose il ne faut pas faire de l' aproximatif . Il faut serrer au couple ...
#4 08-10-2007 21:23:59
- Gudule
Non, pas forcément!
Dans ma prime jeunesse, un vieux mécano m'expliquait que pour serrer ses culasses,
et quelque soit les modèles, il lui suffisait de serrer les vis avec sa rallonge habituelle,
et avec la main à l'envers, la paume vers le ciel donc.
Quand il pouvait compter ses 2 ou 3 veines, je ne sais plus trop,
la vis était soit-disant sérrée pile poil !!!
Histoire vécue!
Sinon, pour rester sérieux:
15/100 pour l'admission
20/100 pour l'echappement
#5 09-10-2007 00:42:38
- R5gtl
bonsoir
oui je sais qu'il faut utiliser la clé dynamo mais je la possede pas , bon je sais que il faut un resserage de la culasse apres 10000kms et la je vais empreinter une et je crois que c : 7Dn.m comme couple .
et pour le jeu au soupapes ?????
#6 09-10-2007 06:30:05
- yoyojrp
pour mon 1108 sur ma sinpar c'ete 0,15mm a l'admission à froid et 0,25 a l'echappement... pour le serrage je te rappelle qu'il y a un ordre preconisé pour serrer ta cullasse si tu veu pas avoir des fuites et déformer la cullasse
#7 09-10-2007 11:48:49
- pupu83
pour le couple de serrage de la culasse de 5.5 à 6.5 m.daN
pour l'ordre de serrage du milieu vers les extrémités en opposition et en diagonale
#8 09-10-2007 17:21:36
- R5gtl
merci l'equipe
merci pour ces informations, oui j'ai serré suivant l'ordre car j'ai une RTA des anciennes 4l . mais je pensais que le serrage est plus important !! c'est 6.5dn.m sur les ancienne 4l et c la meme choses pour une GTL !! bon en tout cas j'ai serré sans la clé dyn .
merci a+
