#1 10-10-2007 21:13:59
geronimo
Lieu : 09 .31 .91
Corrosion silencieux
Hier  soir  j'  ai   fait  , ce  qu'  il   faudrait  faire  plusieurs  fois  par  an
J'  ai  enlevé  la  poussiére  ,   la   boue  séchée  sous  le   chassis ,sous  les  ailes  avant , arriéres,passages  de  roue,  puis   bien  nettoyé  à  la  brosse ,  ma   f 6 m'  a   dit    "  merci"  !!
Et  j'  ai  vu  que  mon  silencieux   sous   l' aile  ,  était  bien  bouffé,  corrodé ,bientôt  troué,  la   ligne   d'  échappement  à  10  ans  et   80 000   kms  environ
Je vais  devoir  changer  le   silencieux
Je   voudrais   reparler   de  Mr  RUSTOL ,peut  on traité  au    rustol  un   silencieux ,  intérieur  ,extérieur  ,  sachant   que   les  températures  sont  trés  élevées , le  rustol  est   il  inflammable  ?
Bien  sur   j'  attendrais  15  jours  pour  que  le  rustol  soit   bien  sec ,  avant  de le monter
#2 10-10-2007 21:26:53
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : Corrosion silencieux
Je pense pas ce soit une bonne idée. Si ça ne brule pas le rustol va se consoummer lentement. Autant changer (et mettre de l'inox tongue )
Dernière modification par RodolpheR (10-10-2007 21:27:04)
#3 10-10-2007 21:28:10
geronimo
Lieu : 09 .31 .91
A  voir ,  mais  à  quel   prix  ?
#4 10-10-2007 21:37:16
RodolpheR
Tu trouve du tube inox sur ebay, apres faut le faire cintrer, souder des pattes, et le silencieux a faire ... ça peut etre long, trouve les pièces d'origine ci tu veux pas te compliquer la tache
#5 10-10-2007 21:53:13
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Est ce qu' il y a un endroit ou on peut achetter des lignes complètes en inox ?
#6 10-10-2007 22:40:27
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
RodolpheR tu as pas un lien pour les tube en inox ? Pour les trelles c'est quelle diamètre ?
#7 10-10-2007 23:34:28
RodolpheR
Pour trelle? niet, faut les faire soit même.
http://cgi.ebay.fr/Tube-inox-304-L-diam … dZViewItem
Pour exemple seulement, il y a probablement d'avoir moins cher, mais je te dis après il y tout un boulot pour les refaire a l'identique.
#8 11-10-2007 21:29:40
flavien255
Les tubes inox peuvent être intéressant pour les tubes, après t'es tranquil ça bougera plus mais pour le silencieux je pense qe c'est un peu compliqué
