#1 13-10-2007 20:40:47
- okrassa
filtre à huile sur 782cm2
est il possible de monter un filtre à huile sur un moteur 782 cm2 ?
13-10-2007 20:40:47
#2 13-10-2007 20:45:30
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : filtre à huile sur 782cm2
C' est possible si tu as sur la droite de ton moteur une plaque visée . Si tu as cette plaque tu dois te procurer un adaptateur a visser pour mettre un filtre .
#3 13-10-2007 21:02:51
- okrassa
ok donc j'ai bien une plaque , il faut une piece filetée pour le montage du filtre.
chez renault , existe elle ?
#4 13-10-2007 21:21:04
- Boub le trelleur
Je crois qu' elle existe encore chez renault . Peut etre que quelqu' un pourra te donner la réference ...
