#1 16-10-2007 21:35:43
- Camille
- Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Feux de croisement
salut à tous,
Depuis quelques temps, je n'ai plus de feux de croisement! Les veilleuses fonctionnent et liorsuqe je mets les "codes", ça ne s'éclaire pas plus! Néanmoins, les feux de route fonctionnent bien!
A votre avis, cela vient du relais? Il se trouve où exactement sur une savane?
Camille
16-10-2007 21:35:43
#2 16-10-2007 21:46:19
Re : Feux de croisement
tu peut etre plus precis dans ta description du probleme, car feu de croisement= code ! et c est monté sans relais ça, de serie.
ou alors tu as adapter des longues portées, et la, ca peut effectivement etre un bleme de relais ou de fusible
bref, sois precis pour nous decrie ce qui fonctionne et ce qui est en rade, sinon, on pourras guerre t'aider....
#3 17-10-2007 17:25:59
- Camille
j'ai utilisé les deux mots code/feux de croisement pour ne pas faire de répétition!
En résumé tout fonctionne sauf les codes/f. de croisement.
voilà
#4 17-10-2007 20:00:38
donc, je dirais que tu as le fil de coupé ( peut etre en sortie de commodo), ou alors tu as les deux ampoules de grillé, ce qu semble improbable sur les deux phares et au même feux
#5 17-10-2007 20:07:24
petite info pour augmenter votre éclairage de 30% penser à remplacer vos ampoules standard par des R2 à iode.. vous verrez une vraie différences!!!
#6 27-10-2007 10:33:09
- pcq
salut j'ai eu le meme probème mais avec les phares, démonter le comodo,vaporiser de l'electronex a l'intérieur, ca doit refonctionner. sinon le remplaçer. à toi de jouer
Dernière modification par pcq (27-10-2007 10:33:52)
#7 27-10-2007 18:45:19
- youpiyaya
- Lieu : Rennes
J'ai eu le même problème.
C'était un problème de connexion électrique. J'ai juste changer le fusible, qui était trop vieu et ils refonctionnent...
Parfois, ça recommence et il suffit de replacer le fusible qui bouge...
