#1 18-10-2007 18:52:33
- motosportvelo
comment teste un demareur demonter
le demareur clac un seul fois quand on tourne la clef de contact donc je l ai demonte mais quand je le branche sur charge demareur il ne tourne pas comme je peux faire merci a+ jc
18-10-2007 18:52:33
#2 18-10-2007 20:15:47
Re : comment teste un demareur demonter
Avec deux câbles de démarrage : Un entre le + batterie et le + et et un autre entre le - batterie et la masse (ou borne -) du démarreur PLUS un troisième fil entre le solénoïde et le plus batterie histoire de simuler le contact...
