#1 18-10-2007 23:31:41
- Poupo
Carburateur et pour info le carbu c'est un zenith if28
Salut à tous!
Comme dit precedemment dans le sujet probleme de cardans et colonne de direction, je retape une trelle. Le moteur tournant mal avec un bruit de petarade, et une impossibilité à regler correctement le carburateur, Je me sui mis en tete de regarder à quoi ressemblait l'interieur d'un carbu et la surprise, le mien était noir... une sacrée couche de crasse!!!!!J'ai donc tout nettoyé mais il y avait un autre probleme... le joint est completement mort!! Je suis donc allé chez renault mais ils ne vendent pas ce joint au detail... J'ai pris un autre carbu, meme probleme. Je suis donc retourné chez renault pour demander le prix d'uun carbu neuf:451 .........je suis reparti de suite!! Quelqu'un sait il si on peut trouver ce type de joint quelque part et sinon comment faire pour reparer ca?
merci d'avance!
Pour etre sur que je m'exprime correctement c'est le joint entre les parties sup et inf du carburateur lorsqu'on le demonte integralement(je sais pas si on peut et comment on met des photos....!et pour info le carbu c'est un zenith if28
18-10-2007 23:31:41
#2 19-10-2007 09:39:07
Re : Carburateur et pour info le carbu c'est un zenith if28
Salut Poupo,
En effet, Renault vend le joint avec le flotteur et son pointeau (je crois).
Il existe de la feuille à joint que l'on peut découper soi-même, mais par chez moi, je n'ai pas réussi à en trouver.
Si tu en trouves, j'ai scanné un joint avant de le monter et je peux te passer le modèle.
#3 19-10-2007 13:34:40
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
Salut!
J'ai eu le même problème que toi! Va faire un tour sur Melun retro passion. Ou sur ce site, il y a un lien avec leur catalogue (va dans téléchargements). Tu trouveras des pochettes de réparation de carbu avec le joint que tu recherches.
Salutations
#4 19-10-2007 16:04:18
- scac12
- Lieu : belves (24)
ouai chez melun il ont ca ta ka demander un catalogue 4L c'est gratuit
4l f4 1983 baroudeur
#5 15-11-2007 15:24:49
- Poupo
Ca fait un bout de temps que je suis pas revenu et j'ai meme pas u vous remercier pour les conseils donc merci!!!
#6 15-11-2007 15:36:41
- Poupo
Au final j'ai trouve une pochette complete pour 24 chez SDA a sartrouville si jamais ca peut aider quelqu'un..
quatrellement vôtre
Poupo
