#1 23-10-2007 20:59:51
- techrun317
Problème : plus de clignotants
je possède une R4 gtl de 82.
Depuis quelques temps, j avais des problèmes de clignotants. Ils ne fonctionnaient pas toujours, et pour les faire fonctionner j 'étais obligé d'appuyer un coup sur le bouton des warning, avant de les actionner.
Mais maintenant, ils ne fonctionnent plus du tout. Aucun des 4 clignotants ne fonctionne (ce qui est assez dangeureux).
D'où mon problème peut-il venir?
Merci pour vos réponses.
23-10-2007 20:59:51
#2 23-10-2007 21:39:53
- pcq
Re : Problème : plus de clignotants
salut 1fusibles grillé 2centrale clignotante hs 3 oxydation des ampoules 4 comodo solution vaporiser de l'électronex ou similaire dessus pour nettoyer les contacts . a plus
Dernière modification par pcq (23-10-2007 21:42:34)
#3 23-10-2007 22:20:49
- Thierry
- Lieu : 50
J'ai eu le problème le mois dernier, avec exactement les mêmes symptômes. La cause était en mauvais contact à l'arrière du comodo pour cause d'oxydation.
Cdt
Thierry
[ Générées en 0.012 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 804.65 Kio (pic d'utilisation : 858.57 Kio) ]
