#1 26-10-2007 18:12:49
- Olide33
Problème de chauffage
Bonjour!!!:)
Je viens de découvirir ce forum alors j'en profite un peu pour vous signaler un problème que j'ai depuis toujours.. j'ai une 4L Tl Savane..en excellent état (que 40.000km! ). lorsque j'essaye d'encelcher le chauffage je sens le souffle d'air mais il n'est jamis chaud!!..je ne crois pas que ce soit electrique vu que le degivrage marche( peut etre ca na rien avoir.. ne vous moquez pas je suis nulle en mecanique!!)et j'ai un peu l'impression que le bouton qui fait passer de la position bleu a rouge est tres souple comme s'il naccrochait pas.. bref...HEEEEeeeeeeeelp..!!
merci ::):):)
26-10-2007 18:12:49
#2 26-10-2007 18:18:38
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : Problème de chauffage
radiateur de chauffage bouché!!!
4l f4 1983 baroudeur
#3 26-10-2007 20:50:47
- WILLIAMR4TEAM
y a t il un thermostat ?
#4 26-10-2007 20:54:04
- WILLIAMR4TEAM
effectivement de nonbreuxboutons se bouffaient verifi que lorsque tu actionne le bouton l axe derrire tourne aussi
#5 26-10-2007 21:34:12
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Sur le chauffage il n' y a pas de thermostat , juste un simple robinet . Si le robinet fonctionne , commence déjà par purger le radiateur .
#6 26-10-2007 21:41:41
- WILLIAMR4TEAM
le thermostat est pas sur le chauffage mais dans la durite superieur du radiateur la grosse durite sur la pompe a eau c ce que les gens appel le carlostat et siil ni en a pas forcement l eau du moteur circule en permanence et empeche la monté en temperature et donc pas de chauffage voir meme un thermostat present mais disfonctionnement peut empeché d avoir du chauffage s il reste ouvert
#7 26-10-2007 21:45:06
- WILLIAMR4TEAM
un probleme de radiateur ou de robinet ce verifie ventilateur de chauffage etiend verifier la differnce de temperature entre l entree et la sortie du radiatur
#8 26-10-2007 22:20:43
- Camille
- Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
commence par vérifier si l'ouverture du circuit de chauffage fonctionne bien en débranchant les deux durites qui sortent sur le haut de la pompe à eau, puis en soufflant dans l'une des deux.
Si l'eau ressort par l'autre, ton robinet est ouvert, sinon tourne le bouton de chauffage (froid/chaud) et recommence. Si cela n'a pas d'effet, c'est le robinet qui déconne.
Perso, c'est ce qui m'arrive en ce moment, il faut que je redémonte ce foutu radiateur de chauffage pour vérifier... je vous tiens au courant.
#9 27-10-2007 12:04:51
- Olide33
..meric pour ta reponse.. je crois bien que non.. justement.. il tourne pas..
#10 27-10-2007 12:06:11
- Olide33
..merci pour ta reponse..mais euh... il se trouve ou?..... non on ne se moque pas ..on a dit!!!!!:(
#11 27-10-2007 12:08:48
- Olide33
merci pour l'info.. je vasi tester ça ce w-e....et je vous tiens au courant!!!!
#12 27-10-2007 12:14:30
- Boub le trelleur
Le radiateur de chauffage se trouve derrière le bloc ventilateur . Pour y acceder il te faut donc tomber le bloc chauffage ...
#13 27-10-2007 20:24:51
Sur le bouton de chauffage ( bleu/rouge), il y a une vis, resert celle -ci, elle est peut-être simplement désèrer.
Matrel 55
#14 27-10-2007 20:29:30
Un peu plus haut, on écrit radiateur bouché!!! de quel couleur et l'eau de refroidissement (dans le bocal) si elle est rouge rouille peut-être, à condition que celle-ci est un peu pâteuse si non pas bouché.
Matrel 55
#15 27-10-2007 23:30:55
- WILLIAMR4TEAM
est tu encore en galere avec ton chauffage???
#16 28-10-2007 14:07:06
- Olide33
bonjour, salut à tous!!!!
bon jai commencé par revisser la manette du chauffage, je vais faire un tour dans l'aprés midi et je vais voir si ça marche bon dimanche!!!!
#17 29-10-2007 22:34:13
- WILLIAMR4TEAM
et alors??????
#18 22-11-2010 13:50:28
- cedricje
- Lieu : Bordeaux
Bonjour , j'en profite pour savoir à peux près à quel température ca chauffe , je trouve le mien pas terrible ?
cdlt .
R1126 1975
#19 22-11-2010 14:29:54
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Ca commence a etre en temperature a peu pres ambiante quanq l'eau du bloc moteur est vers 50°. Ensuite ca chauffe vraiment quand l'eau est vers 70-80°.
Enfin, un chauffage dans une trelle, c'est comme chauffer une maison sans porte: c'est très long, il fait jamais très chaud dedant et il vaut mieux avoir un bon manteau!!!
#20 22-11-2010 14:34:40
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Je confirme les paroles de pas2. La mienne me réchauffe si mal par rapport à ma twingo que j'ai longtemps soupçonné une fuite dans le circuit (j'ai toujours un petit doute sur la pompe à eau, mais rien à voir avec ce paresseux de chauffage !). Ca va craindre cet hiver.
#21 22-11-2010 14:44:37
- cedricje
- Lieu : Bordeaux
oki merci
cdlt .
R1126 1975
#22 23-11-2010 00:06:20
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Je n'ai pas trop à me pleindre du chauffage de la mienne, à part qu'il faut un drôle de bruit pendant les 4 ou 5 premières minutes. Au bout de 10 minutes, je l'éteins et l'air chaud rentre tout seul dans l'habitacle.
Par contre, il ne faut pas oublier d'ouvrir le volet sous le pare-brise, comme ça, il y a plus d'air qui rentre.
#23 23-11-2010 01:21:24
et tu finis toujours avec le pied droit brulant et le gauche congelé!!!! et inversement pour le co-pilote!!
#24 23-11-2010 08:53:12
- micka52
C'est pour ça que je ferme toujours le bas quand il fait bon dans la voiture.
#25 23-11-2010 16:43:28
- BertoGTL
m, un grain de sel ...
si ton circuit d'eau est encrassé, commence par le nettoyer...
- à froid, vidange complète, puis faire couler le tuyau d'eau pour aider à "pousser" la crasse
- puis eau chaude et lessive (omo, etccc..) : faire tourner 5', vidanger, rincer 2 fois
- puis vinaigre blanc et eau chaude, 1/2 : faire tourner , laisser refroidir, rincer 2 fois...
- remplir avec du bon liquide de refroidissement , du "jaune"
>> souvent, les "gens" mettaient de l'eau du robinet >> calcaire >> ça bloque les robinets, en plus de la crasse, et ça bouche, un peu les conduits : le vinaigre (acide acétique) va dissoudre ces dépots de calcaire...
> ça peut aider à débloquer les valves du chauffage...
et ça aidera ton moteur à bien respirer!
