#1 29-10-2007 15:19:59
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
[RESTO] Journal de restau de ma Mamie.
Allez, je me lance !
Je vous ai pas mal posé de questions pour l'achat, puis pour l'allumage, puis...
C'était pour elle !
D'abord le coup de foudre :
Puis, un p'tit coup de polish par ci par là : Ça brille, j'aime çà...
On commence l'effeuillage :
Ouh, qu'il est pas beau ce radiateur !
Tiens, la boîte est en alu peint ?
On aurais pas dit avant le nettoyage !
Comme c'est beau un moteur propre !
Tiens, c'est çà un Celoron ... Je trouve que l'ensemble est plus beau, plus simple, plus pur qu'une chaîne, pas vous ?
Il est mort, je le change !
C'est un peu plus vide...
(Et plus propre aussi)
Enfin pas partout !
Voilou !
Bon, pour info, les chemises sont nickelles, les paliers de vilebrequin aussi.
Je parle pas des brancarts qui sont presque comme neuf !
Me reste à démonter les coussinets de bielle pour voir ou était le problème.
Déposer les soupapes pour faire pareil, (les roder au passage).
Je prévoit de changer les segments histoire de repartir sur des bases saines.
Et le Celoron qui est un peu usé.
Vous voyez autre choses pendant que j'y suis ?
Aïe, en retournant le moteur, j'ai fait tombé 'le pignon denté d'allumeur... Je sais pas le remettre faudra peut-être m'aider...
J'ai pas encore regardé la RTA.
Dernière modification par lapin.modeste (29-10-2007 15:54:27)
29-10-2007 15:19:59
#2 29-10-2007 18:44:31
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Re : [RESTO] Journal de restau de ma Mamie.
Belle voiture ,bonne restauration !!
#3 29-10-2007 18:57:40
- Senso
- Lieu : versailles
sympas ce petit roman photo, vivement la suite
bon courrage
#4 29-10-2007 19:12:49
- Papuche
elle promet cette petite!!!!
allez tient t'y a bien eu droit lapin.modeste, voila une "petite" carotte récupéré dans le jardin de mon père!!
#5 29-10-2007 21:10:59
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pose cette carotte Papuche pose cette carotte ... lol Tu risques de te faire très mal avec ...
#6 30-10-2007 08:26:19
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Si elle est belle cette carotte !
Presque la même couleur que ma trelle...
Comment fait-ton pour mettre des photos miniatures qui sont le lien vers l'original ?
#8 30-10-2007 11:43:44
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Ben, pour être honnête coolgweny c'est ton propre topic et les commentaires encourageants qui y sont qui m'ont donné envi d'en faire autant.
Merci pour ta restau. Et merci pour vos commentaires encourageants.
T'es un modèle pour moi !
Pour celui qui n'aurai pas vu le topic en question :
(http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=3372)
Ceci dit, je vais essayer de conserver cette voiture autant que possible dans sa patine d'origine.
La restauration que j'entreprends (humblement) est donc plutôt orientée mécanique.
Dernière modification par lapin.modeste (30-10-2007 11:52:07)
#9 30-10-2007 18:10:37
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Super encore une trelle esterel de plus.... c'est le boss qui va etre content
http://www.4trelle.net/gallery2/main.php?g2_itemId=9713
Dernière modification par remy (30-10-2007 18:13:39)
#10 01-11-2007 16:34:20
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Aujourd'hui au menu, démontage intégral de l'intérieur du moteur.
pistons
Nickels non ?
Paliers de bielle
Tous propres !
Pompe à huile
Démontage, nettoyage...Contrôle correct !
Bloc moteur (dessous)
Bloc moteur les chemises !
A peine froissées faudra juste un petit dé-glaçage !
Aucune cote d'usure au touché.
Pompe à eau
Explosée au démontage !
pompe à eau la face interne
elle parait morte comme çà, mais c'est juste de la saleté...
Dommage.
Quelqu'un en a une à me céder ?
Prochaine étape, la culasse !
Je ne l'ai pas présentée, car elle n'est pas encore nue...
Or, j'ai décidé de ne vous présenter que des photos de nu !
(pour Boub et ses dix doigts)
En outre, il reste un vilain goujon de pompe à eau à retirer (cassé au ras).
Il faut donc que je me trouve un hameçon, et un bon appats
J'aurais bien besoin d'une expertise pour mes coussinet de bielles et de villebrequins.
Ils présentent tous des petites rayures. Je ne sais pas s'il sont à changer, et vu le prix, s'ils sont bons, je les garde !
le reporter
Toujours sale !
Je cherche donc en plus d'une clé dynamométrique, un truc pour déglacer les chemises, un outils pour insérer les segments (sinon je m'en fabrique un)
des segments, une pompe à eau...
Si vous avez des pièces à céder...
et surtout des conseils, et remarques.
Je ne suis pas mécano.
Cordialement,
Dernière modification par lapin.modeste (01-11-2007 20:12:24)
#11 01-11-2007 17:09:04
salut lapin
tu dis que tu n'es pas mécano,alors, as tu bien pensé à repérer tes bielles et tes chapeaux de bielles,car elles sont appariées!c'est à dire que le chapeau ne va que sur une seule bielle!
sinon,bravo pour le modèle,et bon courage!
#12 01-11-2007 20:09:16
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Voui voui ! Merci du conseil.
J'y ai pensé !
D'ailleurs, 2 bielles sur 4 étaient déjà marquées, et 3 chapeau sur 4 l'étaient aussi...
J'ai marqué le reste au pointeau...
J'ai fait idem pour les soupapes au cas ou. Une petite boite par lot soupape-ressort-coupelles...
Il y a un ressort de cassé !
Je préfère çà...
Je n'avais pas encore trouvé ce qui bloquait le moteur par intermittence lors de mes essais à la manivelle.
J'ai porté une attention toute particulière à la soupape et le piston concernés, il n'y a aucune marque !
Tant mieux...
Allez , je ne résiste pas au plaisir de dévoiler ma culasse maintenant qu'elle est nue...
Et une de la soupape rescapée...
Et une de mes coussinets de bielles pour avis tiens...
La couleur est due au degraissage (j'ai tout fait bouillir )
Toutes les photos :
http://picasaweb.google.com/lapin.modeste
Merci de vos avis et conseils !
Dernière modification par lapin.modeste (25-04-2009 08:16:36)
#13 25-04-2009 08:22:44
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Bon, pas mal de temps s'est écoulé depuis ma dernière mise a jour je vois.
Tout d'abord clin d'il a la sympathique équipe venu me donner un coup de mains au cours d'un samedi mécanique (merci !) :
Puis, quelques photos en vrac :
Berceau moteur apprêté :
Quelqu'un a çà sur sa trelle ?
Une belle culasse éprouvée :
Des tambours neufs pas si facile a trouver (et surtout pas donnés) :
Des pièces en cours de peintures :
Puis, en cours de séchage :
un train avant avant :
Un train avant après :
Un train arrière remonté :
Un moteur peint :
couleur Verhmart !!!
Tout est toujours sur picasa...
Et bientot j'espère une petite invit chez moi aux sus nommés pour le premier démarrage !
Dernière modification par lapin.modeste (25-04-2009 09:33:53)
#14 25-04-2009 08:41:11
- mous.se
salut lapin.modeste chapeau pour la restauration de la mamie bien les photo je voie que la passion na pas de limite pour le courage bravo et bonne journée
#15 25-04-2009 09:34:45
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Merci, pour les encouragements, j'ai toutefois un petit soucis pour finir :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 94#p135194
Il me manque un renfort de support moteur .
Dernière modification par lapin.modeste (25-04-2009 09:37:13)
#16 25-04-2009 09:38:41
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
Week end mecanique c'est ça ! on voit bien le coca mais on voit aussi le rouge.
super boulot ,elle va etre terrible
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#17 25-04-2009 11:07:44
- Papuche
bon mon lapin, je crois que ton post sera bien mieux avec ses petites copains dans la partie communauté!
content pour toi que ça avance, et j'èpere qu'elle pourra profiter du soleil cet été!
à demain pour la bourse apparement!...
#18 25-04-2009 12:55:24
Pfiouuuuuu ! Bravo.
Je vois que ton châssis est en bon état ! Quelle chance
#19 25-04-2009 13:46:34
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
bon courage pour la suite tu travaille comme un chef!!!
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#20 26-04-2009 09:10:03
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
il ya quelques tetes connues sur la photo de groupe ,
Beau boulot, ce chassis va etre fort beau, ainsi que la mécanique, bravo !!!
#21 26-04-2009 09:15:21
- trellex
Si ce renfort est le meme que sur les 1123 de 1984, je peux te dépanner, je t'en donne un , mais il y a fort à parier que ce n'est pas certain, car le silenblock du dessous a été modifié avec le temps ....
Quatrellix (l'ex-big boss) a mes coordonnées téléphoniques et mon mail , il te les filera si tu ne trouves pas par chez toi, et je t'enverrai la piece .
Dernière modification par trellex (26-04-2009 09:17:15)
#22 26-04-2009 20:48:56
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Merci Trellex pour ta proposition !
J'ai maintenant le temps de chercher, j'en ai fait avec de la cornière.
Et je ne sais pas si c'est le même que les plus récentes... Je n'ai pas d'original sous les yeux pour comparer avec ma 1126 de 81.
Mais a vu de nez, çà devrait aller.
Merci de vos encouragements à tous !
Ce soir, le moteur est en place
Il me reste deux trois petits trucs a remonter. Tous les périphériques en fait.
Il faut que je trouve
les courroies et les durites de chauffages ainsi que celle du vase d'expansion, elle sont sèches comme les couilles du pape !
(Pardon mon père)
ah ! et de l'huile de boîte aussi.
Bonne semaine a tous.
Dernière modification par lapin.modeste (26-04-2009 20:52:58)
#23 29-05-2009 06:49:40
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
YOUPEEEE ! YAAAAA
Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT ! Estrelle a son CT !
Et du premier coup !
Ce matin, je l'immatricule (CGN pour peindre les numéros). Je l'assure, et dimanche matin... RDV des bordelais a la base sous-marine.
Vous pouvez compter, donc, une mamie de mars 62 dans le parc des roulantes !
J'suis content content cnontent !
#24 29-05-2009 09:04:38
- xxarthur
félcitation pour le ct
#25 29-05-2009 09:24:32
- Papuche
felicitation mon lapin,
mais tu devras boire ta bouteille en comité restreint dimanche!
on sera quasiment tous à la concentration annuel dans le périgord!
eventuellement le premier vendredi du mois au soir, donc le 5juin ya le meme genre de concentre au Quick du pessac, la ou ya le leon de bruxelles en bord de rocade si je ne dis pas de bétise!
#27 31-05-2009 09:06:25
- patouche
- Lieu : serent 56
Salut magnifique
cette mamie , beau travail
amicalement
pour ceux qui aime la bretagne c'est par là : http://www.youtube.com/watch?v=jhJ44t2_HIc
#29 01-06-2009 09:03:06
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Effectivement, Estrelle (puisque maintenant elle est baptisée) était la seule 4L du RDV...
J'ai du répondre a beaucoup de questions et j'ai reçu quelques félicitations...
Je vous raconte pas comment j'étais fier !
Deux petites photos prises en fin de matinée.
Dernière modification par lapin.modeste (01-06-2009 09:05:44)
#31 01-06-2009 10:16:35
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Merci !
#32 01-06-2009 12:19:49
- mous.se
bonjour lapin.modeste belle photo et belle mamie chapeau et bonne journée
#33 01-06-2009 13:45:20
Ah bin tu m'étonnes qu'il a du y avoir des curieux !
Bravo !
#34 01-06-2009 17:30:37
Salut lapin.modeste,
Excellent travail en effet ! Compliments.
C'est drôle, je trouve que ton rouge Esterel claque bien dans la lumière, alors que celui de la (très belle par ailleurs) voiture de Didier Soyeux est plus rouge brique.
Il est vrai qu'il ne faut pas se fier trop aux couleurs d'après des photos...
