#1 06-05-2006 12:34:27
- Sinpar
- Invité
Help!!! Pb boite de 4l sinpar
Bonjour à tous, voila je vous explique mon problème.
Je viens d'acheter une 4L sinpar pour pas cher (ex EDF et le bras Ar. G est HS) et lorsque j'ai fait la vidange de la boite avant de sortir le moteur j'ai récupérer un morceau de dent de 20mm de long. Alors de la j'ai démonté la boite et surprise il manque une dent sur le pignon d'attaque de l'arbre secondaire (et pourtant la voiture roulait bien avant car je m'en suis servi!!!!!!!!).
Résultat il faut que je change le couple conique, j'en avais un de R5 (boite 5) mais pas de bol c'est pas le même (10x31 au lieu de 8x33).
Alors maintenant je suis coincé, est-ce que quelqu'un sait ce que je peux faire.
J'aimerai avoir du neuf kit à payer le prix fort car cette voiture est vraiment trop génial.
Est-ce qu'un couple conique de R5 alpine pourrai faire l'affaire (c 'est du 8x33) Mais la boite n'est pas tout à fait identique et je ne sais pas si ça vas passer.
Même Si l'arbre est pas tout à fais identique c'est pas grave j'ai ce qui faut pour le tourner.
D'avance merci pour votre réponse
06-05-2006 12:34:27
#2 06-05-2006 16:45:46
Re : Help!!! Pb boite de 4l sinpar
Salut trouver du neuf en Sinpar ... pas évident : faut cherher et chercher......
Pour le couple conique de R5 faut comparer et essayer.. attention couple conique et couronne de différentiel appareillé idissociable. Faut prendre les deux.
reste la solution de trouver une boite complète....
PF6RODS128CC+PU
#3 07-05-2006 17:15:53
- bubu modif
- Invité
Regarde chez D.M.T .tél:05 65 30 68 60
il est spécialisé dans les boites de renault ,surtout de R 8 ou Alpine .
