#1 03-11-2007 16:04:54
- flavien255
- Lieu : 25 - Besançon
Tire pas droit
On dit souvent de remettre la crémaillaire et les calles comme on les a démontés car sinon ça va pas où l'on veut, j'ai un problème c'est que mon auto tire à gauche quand j'accélère et à droite à la décélération, on règle comment la hauteur de crémaillaire car si y'a quelqu'un a démonté, c'est pas moi ?
03-11-2007 16:04:54
#2 06-11-2007 00:25:46
- flavien255
Re : Tire pas droit
Personne ne sait en attendant que je retrouve cette satanée RTA .Merci.
#3 06-11-2007 23:53:59
- WILLIAMR4TEAM
Re : Tire pas droit
le reglage de la hauteur ne rentre pas en ligne de compte dans ton cas
car il semble que ton probleme soit du jeu
la hauteur de cremaillere sert a ne pas faire varier le parrallelisme lors des mouvements de compression et decompression de la suspenssion
#4 07-11-2007 03:08:01
- flavien255
Re : Tire pas droit
Ok merci, mais faut que je fasse quoi alors ?
#6 07-11-2007 13:05:45
- flavien255
Re : Tire pas droit
Merci c'est cool, par contre je crois que je vais cherché un petit garage Renault.
#7 08-11-2007 00:02:06
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : Tire pas droit
N'y a t'il pas plutot un gros jeu dans les silents blocs de bras sup ? Le symptome correspond aussi....
#8 08-11-2007 00:22:37
- flavien255
Re : Tire pas droit
Je sais pas faudrait que je regarde mais c'est vrai que du point de vue silent-block, c'est assez pourri.
#9 08-11-2007 01:20:53
- WILLIAMR4TEAM
Re : Tire pas droit
un bon bilan dans les jeux du train avant.
commence par la base avant de te lancer dans un reglage de geometrie qui va te couter tres chere car le reglage de la hauteur de cremaillere c est pas une paille
de plus il n est pas possible de faire du reglage sur des trains qui ont des jeux
parfois il arrive que meme sans jeu un silembloc trop souple genere des anomalies
#10 08-11-2007 07:17:49
Re : Tire pas droit
J'ai eu le tour sur une R5 TS, c'était les silent blocs de la colonne de direction (dans l'habitacle) qui étaient complètement HS.
Fiches Auto Pratique, aide mécanique : http://autopratique.free.fr
Pour parler de Pâturette : http://k-trelle-alpine.over-blog.com/
#11 08-11-2007 21:44:43
- flavien255
Re : Tire pas droit
Ok merci les gars, je regarderai d'abord du côté des silent-bloc
