#1 07-11-2007 11:16:34
- mazquiti
Brobléme boîte de vitesse
Le levier de commande de vitesse de la Boite de ma GTL/92 a du jeu. mais les rapports passent bien sans craquement, seulement la poignée du levier qui vibre lors de la marche arriére.
Malheureusement dans ma ville tous les garagistes evitent d'attaquer les problémes liés au boîtes de vitesse.
Est ce qu'il y'a des piéces à changer ? ou bien devrais-je changer carrément la Boîte de vitesse, solutions adoptée par la plus part des garagistes au Maroc, à cause de l'absence des pices neuves de rajenissement des boîte de vitesse.
Merci de me répondre avec un peu plus de détail.
07-11-2007 11:16:34
#2 07-11-2007 17:02:11
- mazquiti
Re : Brobléme boîte de vitesse
Salut passionnés des qualtrelles
j'attends vos réponses avec impatience.
#3 07-11-2007 19:34:56
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
La boite n'a pas été changée?
#4 08-11-2007 11:54:00
- mazquiti
La boîte de vitesse n'a jamais été changée, les rapports répondent bien, seulement le second qui accroche quelques fois.
Mon mécanique m'à affirmé hier, que rien ne peut étre fait pour le jeu à la boîte tant que les rapports passent facilement.
Il m'a préconisé de rajouter un autre resort de rappel pour la tige de commande des vitesse pour maintenir une position modérée de la tige.
Est ce une bonne solution ?.
#5 10-11-2007 00:17:10
Salut mazquiti,
Sur les leviers, je dis deux car il a celui de la boite qui lui a mit hauteur il y a effectivement un resort de rappel qui te maintien le levier en face de la 3ieme et la 4 ieme et le deuxieme levier qui passe au-dessus du moteur il y a un deuxieme resort qui empèche les vibration avec une bague en plastique dure, il voyage sur le levier. Sur la RTA on les voit trés bien.
A +
Matrel 55
#6 10-11-2007 12:41:36
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Moi sur mes trelles je retire les ressorts de la commande de boite . Les vitesses sont plus agréable a passer sans le ressort .
