#1 12-11-2007 21:25:08
R5gtl
sifflement genrs de fuite au demarrage??
bonsoir l'equipe
ma R5 GTL tourne au 1/4 de tour, mais j'ai remarqué que au demarrage en 1ière ya un sifflement en dirait une fuite de compression ca peut etre le disque qui patine au demarrage et c'est normal?? j'ai recament refait le joint de culasse.
#2 12-11-2007 21:35:02
Re : sifflement genrs de fuite au demarrage??
salut, soit c'est une durite qui se trouve dessous ton carbu, soit c'est une prise d'air de ton couvercle du filtre à air!
#3 12-11-2007 23:11:17
R5gtl
vous parlez des durites du circuit (pompe a eau - carburateur) circuit de chauf ?? en tout cas c vrai j'ai verré et suprimer ce circuit !!j'ai remarqué ce sifflement meme avant de remonter le porte filtre a air.
#4 12-11-2007 23:14:25
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Il est normal qu' un carbu fasse un bruit de " sucion " lorsqu' elle aspire ...
#5 13-11-2007 18:41:02
R5gtl
oui c vrai , mais elle fait pas ca si j'accelere a vide !! sauf si je met la 1iere et j'esaie de demarrer . bon j'espere que c pas grave en tout cas je marche pas avec avant de reparer le systeme de freinage ( faible puissance).
merci,
