#1 14-11-2007 21:27:20
Est ce prudant??
Bonjour, je cherhce des pneus pour monter sur mes jantes AT.
Est ce prudant de mettre des pneus d'occasion?
Est ce qu'un pneu qui a déjà été monté est bon pour la décheterie (ou pour les manif de la SNCF...) ?
Merci beaucoup de vos réponses.
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
14-11-2007 21:27:20
#2 14-11-2007 21:44:20
- flavien255
- Lieu : 25 - Besançon
Re : Est ce prudant??
Certain démonte leurs pneus hiver après l'hiver et les remmete l'année d'après donc nan ça risque rien.
#3 14-11-2007 21:48:28
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Surtout sur une trelle qui ne roule pas très vite , tu ne risques rien si tu trouves des pneus en bon état . Mais le soucis c' est que c' est impossible de les monter et de les démonter sois meme .
#4 14-11-2007 21:52:59
Et ca coute combien de monter des pneus alors qu'on ne les a pas acheter chez le monteur?? Il doit se prendre une bonne commission au passsage non??
#5 14-11-2007 21:58:02
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Si tu les prends en casse, ils te les montent à l'oeil...(celle ou je vais en tout cas)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#6 14-11-2007 21:59:19
- Boub le trelleur
Pour le montage une dixaine d' euros environ . Moi j' ai des bons pneus chez moi mais sur des jantes en 4 trous . J' aimerais aussi avoir une combine pour les monter sur des jantes de trelle ...
#7 14-11-2007 22:13:39
- Boub le trelleur
J' avais d' aiileur demander sur le forum comment faire pour monter ses pneus sois meme ( faire ça tout seul ) ...
Regarde ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=4250
#8 14-11-2007 23:55:30
- BALDOGIL
- Lieu : nice
bonjour a tous voila une adresse cliquez sur "nos possibilités de montage" et ça permet de trouver ça
http://www.123pneus.fr/pneus.html
voila
Dernière modification par BALDOGIL (17-11-2007 09:32:48)
4l 4ever
#9 15-11-2007 10:39:56
- Boub le trelleur
Ton lien ne marche pas Bagodil ...
#10 15-11-2007 22:05:58
Vous n'allez pas me faire croire que vous ne savez pas démonter ou remonter du 135/13 sur une R4!!!!!!!!!
Deux démontes pneu, un bon marteau avec une cale de bois ou un cric sous un chassis de fafrication maison sthil h couché ou on met le pneu entre les deux pattes du h plus le cric pour le décoller de la jante en vissant ce cric sa écrace le pneu ou à la fin de l'opération il se trouve décollé. Ne pas oublier de dégonfler le pneu!!!!!
Ah oui j'avais oublié la suite de l'opération, une fois décollé de chaque coté, mettre le pied d'un coté du pneu de manière que la collerette intérieure se mettre au milieu de la circonférence de la jante tout en faisant levier à l'opposé comme un pied de bîche pour le sortir (pneu) de sa jante.
Il faut aussi un d'huile de coude sa va mieu!!!!
Bon courage
Matrel 55
#11 15-11-2007 22:08:54
Il faut aussi un peu d'huile de coude sa va mieu!!!!
Bon courage
Matrel 55
#12 17-11-2007 09:33:40
- BALDOGIL
- Lieu : nice
j'ai modifier mon lien ça devrait marcher mieux
4l 4ever
#13 17-11-2007 10:32:39
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
avec le temps, j'ai trouvé une technique moins pénible :
Je met une planche sur le pneu de manière à ce qu'elle passe au ras de la jante.
Je roule sur la planche avec une autre voiture, et je m'arrete au niveau de la jante.
Je fini de décoller le pneu avec mes pieds, puis je retourne...
Pour l'extraction, il y a un tour de main, mais je saurais pas le décrire.
