#1 16-11-2007 22:20:23
- phil
moteur bloque
salut , j arrive pas a debloquer un moteur 680 02 qui n a pas tourne depuis une dizaine d annees .j y ai mis du gasoil et du wd 40 depuis 1 semaine . je poussais dessus un peu tous les jours pour essayer de faire bouger tout ça , mais rien. aujourd hui j ai essaye en tirant avec la voiture et rien ...le demarreur n est plus dessus , est ce que ça peut bloquer de la ???.si vous avez d autres astuces , je suis preneur.
16-11-2007 22:20:23
#2 16-11-2007 22:54:13
- BIDOU
Re : moteur bloque
Bonsoir phil ,
Je crois que tu peux aussi le faire avec du liquide de frein , c'est un mécano a la retraite qui m'en a parlé .
Il a déja débloqué des moteurs anciens comme ça .
cordialement
#3 17-11-2007 03:08:49
Re : moteur bloque
Vidanges le circuit d'eau, puis remplis la culasse d'eau très chaude (voire bouillante) par la durite supérieure pour provoquer la dilatation des chambres.
Puis tu soulèves avec un cric, tu passes la troisieme, et tu tournes la roue dans les 2 sens par petits accoups avec les 2 mains. Si l'embrayage n'est pas mort, le moteur devrait tourner un peu avec du bol...
Dernière modification par Wirehead (17-11-2007 03:12:56)
#4 17-11-2007 08:42:12
Re : moteur bloque
Salut les gars à peine levé et on pianotte déjà.
Je pense que dans ton histoir de moteur bloqué, tu as bien fait de mettre du gazoil de dans avec de l'huile mais il n'en faut pas de trop simplement recouvrir le cylindre.
La 2 éime chose, met là au point mort ( boite) car une dizaine d'annèe sans tournée je pense que ton embrayage est collé, voir mettre la r4 sur chandelle pour libérer toute raideur.
3eime chose, tu prend un gros tournevis, au cas échéant, un démonte pneu, et tu fait levier sur la grande couronne, pour faciliter le décollement des cylindres, si jamais sa ne vien toujour pas même levier et tu donne des chocs avec un mayé, (comme avec un burin, mais pas comme un malade si non changement de couronne.
Je pense q'avec cette astuce tu devrais t'en sortir.
A +
Matrel 55
#5 17-11-2007 09:11:02
- phil
Re : moteur bloque
ok et merci a tous , je vais mettre a profit ce week end pour essayer tout ça .
@plus
phil
#6 17-11-2007 10:02:24
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : moteur bloque
Bonnes méthodes, il faut aussi mettre du déggripant par le carbu, volet ouvert, et surtout par les trous de bougies, et ne pas hésitez à vider la bouteille.
Ensuite taper sur le mécanisme d'embrayage avec un démonte pneu et un maillet ou une massette, car la couronne n'est pas toujours accessible et plus fragile que le mécanisme !.
Ensuite faire tourner l'ensemble en poussant la voiture, un coup en avant et aussitôt un coup en arrière et ainsi de suite , puis lorsque c'est débloqué, faire tourner au démarreur, sans bougie, pour finir.
J'ai débloqué ma 71 export, hier après midi de cette façon, 18 ans sans tourner.
Auparavant, il y avait eu vidange moteur, et remplissage de gas oil , et trempage depuis plusieurs semaines..................
mais c'est débloqué. maintenant j'ai tout vidangé et çà s'égoutte...........
La semaine prochaine ( manque de temps ), je le met en route !!!!!!
Dernière modification par doume2015 (17-11-2007 10:02:45)
#7 17-11-2007 13:12:45
- phil
Re : moteur bloque
bon ben , j ai du casser le mecanisme d embrayage , il me reste la solution du tournevis et de la couronne , en tout cas doume tu me laisse un peu d espoir .
#8 17-11-2007 13:39:39
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : moteur bloque
Surtout, ne brusque rien, et prends bien ton temps. " Laisses faire le temps "
N'hésites surtout pas avec le dégrippant ( du costaud !! spécial garagiste, pas du super marché !!!! ), Enfiles le par les trous de bougies avec un tuyau souple et par le carbu, en ouvrant le volet, et attends........... même plusieurs jours, remets en entre deux, normalement çà doit venir.
Bon courage
