#1 17-11-2007 19:24:12
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
NOUVEAU VENU AVEC PROBLEME FUITE HUILE
bonjour à tous
j 'ai acquis il y à un an une 4l de 83 , pas de probleme jusque là mais depuis quelque temps grosse fuite d huile ,je ne sais comment là localiser de plus j ai voulu changer le démareur et là gros probléme , j ai démonter le carbu la pipe d admission et apres impossible de visualiser les 3 vis , j ai tout remonter car le demareur fonctionne encore en tapant dessus , depuis le remontage j ai de la fumée qui sort du bouchon de radiateur si quelqu un peut m aider dans ce sens
merci à tous pur votre aide
17-11-2007 19:24:12
#2 17-11-2007 22:59:17
Re : NOUVEAU VENU AVEC PROBLEME FUITE HUILE
Ben oui mon grand, pour ton démareur tu avais fait plus de la moitié, sauf que tu n'as pas besoin de démonter la pipe + carbut.
Il fallait trouver tout simplement tes trois boulons qui fixe le démareur, un en dessous,un sur le coté et un au dessus.
Pour la fumée du radiateur, je vois pas ce que sa peut-être, ou alors elle fume le calumé de la paix...... Exc c'est le baujaulais
Pour l'huile, le mayeur un bon coup de carcher pour nettoyer tout celà, et téhoriquement tu va arriver ou a localiser ta fuit d'huile
Matrel 55
#3 18-11-2007 12:12:20
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
MERCI POUR TA REPONSE
A BIENTOT
