#1 17-11-2007 19:35:01
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
4l a ressuciter
bonjour à tous
voila mon beau pére me donne un 4l fourgonette de 83 , elle n a pas tourné depuis au moin 5/6 ans elle 83000 km , j ai essayé de tourner la clé bien sur
rien apres plusieurs essais le neiman est maintenant bloqué , c est peut etre normal dans le sens ou il n y à pas de batterie et que le démarreur ne tourne pas votre avis svp
comment procéder point par point pour la remise en route
si quelqu un peut m aider dans la région charente
merci a tous
17-11-2007 19:35:01
#2 17-11-2007 20:18:50
Re : 4l a ressuciter
Soit le bien venu sur ce forum, et bonne aquisition de ta nouvelle.
Le Vollant ne ta pas enclanché le blocage par hazard, car je ne pense pas que sa marche avec la batterie.
Pour commencer, nettoyage bougie voir les changer, nettoyage filtre à air, l'huile, le niveau, nettoyage des bornes de la tête de delco + doigt de distribution. Ensuite tu décolle le moteur ou en passant une vitesse et tu pousses pour le faire tourner doucement.
Aprés avoir fait tout celà, tu enlèves le filtre à air, tu lui met la goutte d'essence directement dans le carbut, et tu tournes la clé de contact, si tu as mis une bonne batterie.
Démarage starter a 1/2 position sans accélérer.
Matrel 55
#3 17-11-2007 21:50:20
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Essaye simplement de mettre une bonne batterie ou bien de la brancher sur une autre voiture avec des pinces ...
#4 17-11-2007 22:55:04
- flavien255
- Lieu : 25 - Besançon
Faut quand même vérifier l'huile parceque faire serrer un moteur qui dormait de puis 5 ans c'est dommage.
#6 18-11-2007 00:02:56
- fifi
bienvenu moi je demonterais une bougie et je degomerai un peu le moteur en le faisant tourner a la main avec cle a cliquet
#7 18-11-2007 06:36:46
J'approuve FIFI le dégomé avant de faire, mais aussi un nettoyage bougies, tête d'allumeur + doigt, niveau huile moteur. Sa ne saire à rien de le vidanger, puisque l'huile au fils des temps c'est déposer, il vaut mieux rebrasser tout celà, et faire la vidange à chaud.
Avant de tourner la clé de contact, mettre la petite gout dans le carbut, stater à 1/2 position pomper à accélérateur 4 / 5 fois et démarer sans accélérer. si le moteur recal, recommencer plusieur fois, c'est normale
Matrel 55
#8 18-11-2007 12:14:18
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
MERCI A TOUS DE VOS REPONSES
