#1 17-11-2007 22:08:22
- julot002
question sur boite
bonjour a vous tous
depuis quelques temps les vitesses de ma F4 de 1983 sont un peu dures a passer. Je voudrai savoir si cela peut venir d'un manque d'huile dans la boite. Si c'est le cas, qu'elle huile mettre et comment le faire?
Merci a vous les passionnés
17-11-2007 22:08:22
#2 17-11-2007 22:23:56
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : question sur boite
Elle n'a pas été vidangée depuis combien de temps ? Un changement d'huile serait de bonne augure. Pour l'huile ...euh ... 75w90 ou un truc dans le genre je crois, a confirmer. Et comment : vidange par le trou sous la boite, remplissage coté droit de la boite jusqu'a ce que ça dégueule.
#3 17-11-2007 23:09:45
En complément pour rodolpheR huile 80/90, contenance boite 1.6 / 1.8l, le niveau ce fait ou on la remplis, comme il a dit sauf que le niveau doit -être au bas du filletage (à raz) si non sa fou le camps par le reniflar (tache d'huile au sol), si il marche car certaine fois il est bouché et sa monte en pression.
Matrel 55
#4 18-11-2007 00:48:33
- RodolpheR
A ben la je vais en apprendre une la, il est ou ce reniflard?
#5 18-11-2007 10:14:37
Ah ah en tête de la boite, juste à coté du cable de vitesse tu as un petit châpeau d'ou le trop plein de la boite ou la pression resort.
ci tu remarques, cette partie est toujour grasse.
Matrel 55
