#1 17-11-2007 23:35:52
- guilmet
Température d'eau.
Bonjour,sur ma rodéo 6 moteur cléon type 688 de 1108 cm3 ,je voudrait installé un kit sonde de température sur le circuit d'eau.il y à t'il un emplacement sur la culasse ou sur la pompe à eau avec filetage prévu à cette éffet.MERCI.
17-11-2007 23:35:52
#2 17-11-2007 23:54:04
- tamdarkiller
Re : Température d'eau.
Tout dépend de ta pompe à eau si tu as l'emplacement il ce situe sur le crop de la pompe à droite. (un gros bouchon avec une 6pans)
Si tu as cette orifice tu n'as plus qu'a retirer le bouchon et y placer un adaptateur comforme à ta sonde elles sont toutes disponibles sur conrad.
Sinon tu peux acheter un kit avec un cylindrfe qui ce pose sur la durite de radiateur c'est un tube avec un pas de vis pour la sonde sur lequel tu racordes les deux bouts de ta durites préalablement sectionnée.
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
#3 18-11-2007 17:03:43
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
salut tamdarkiller,
saurais tu ou ont peu se procurer ces kit ou les "adaptateurs conformes" car j'ai cherché sur le net et je trouve des trucs qui valent 150 ... un peu cher la sonde
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
