#1 18-11-2007 14:53:37
- pitahaya
- Lieu : cayenne
je crois que je viens de tuer mon démarreur
Voilà, j'ai essayé de démonter le collecteur mais la plaque de dessous a touché le fils du démarreur: grosse étincelle et depuis plus rien, c'est à dire même pas un voyant, un signe de vie!!!!
Help, help!! que faire???!!
18-11-2007 14:53:37
#2 18-11-2007 15:01:42
Re : je crois que je viens de tuer mon démarreur
Salut pitahaya,
Tu as dû exploser un fusible parce qu'à mon avis, le démarreur, il ne craint pas grand chose !
#3 18-11-2007 15:10:58
- pitahaya
- Lieu : cayenne
Ah bon? C'est impossible de tuer un démarreur?? J'ai regardé les fusibles, ils ont l'air bon...
Dernière modification par pitahaya (18-11-2007 15:11:29)
#4 18-11-2007 15:54:00
Débranche la batterie plus la masse des deux cotés et remonte le tout , faire un essais. Si rien tes la batteries, il se peut que tu as descendu un élément
Matrel55
#5 18-11-2007 15:54:48
- Senso
- Lieu : versailles
ou alors le cable qui vas à la batterie qui aurait fondu, mais vu la section je pense pas. Peut être la batterie qui est morte alors
#6 18-11-2007 16:04:11
- pitahaya
- Lieu : cayenne
Je vais rebrancher la batterie. Je venais juste de la mettre en charge. C'est vrai que ça a fait de sacrées étincelles mais elle peut se décharger d'un coup d'un seul?? Ca veut dire quoi exactement peut-être qu'un élément est descendu??
Merci encore
#7 18-11-2007 18:16:54
Il faut toujours débrancher le - de la batterie quand on bricole un moteur...
Quel fil ? un petit ou un gros câble ? Si c'est un petit voir fusible, relais, ou au pire solénoïde ou neiman...
Si gros, pas de fusible car direct au plus... mais batterie vide... Ce qui semblerai se confirmer par l'absence de voyant...
Dernière modification par Wirehead (18-11-2007 18:18:27)
#8 18-11-2007 18:23:03
- pitahaya
- Lieu : cayenne
Oui, un gros câble. La batterie se serait donc déchargée en moins de deux? Je vais voir ça. Merci
#9 18-11-2007 18:24:24
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
pitahaya a écrit :Voilà, j'ai essayé de démonter le collecteur mais la plaque de dessous a touché le fils du démarreur: grosse étincelle et depuis plus rien, c'est à dire même pas un voyant, un signe de vie!!!!
Help, help!! que faire???!!Il faut toujours débrancher le - de la batterie quand on bricole un moteur...
Oui TOUJOURS débrancher la batterie avant de travailler sur une voiture et enlever son alliance(ou autres bagues)!!!!je sais c'est chiant mais c'est le prix à payer pour éviter des accidents et des blessures(brulures)
#10 18-11-2007 18:29:24
Je ne pense pas que ça a passé par le niéman, car le courant repar par le plus cour chemin, en téhorie.
Donc je resterais plus vers le niveau de la batterie, défaut de masse à la suite du courcircuit, ou un élément de la batterie.
Si tu as un ampairmetre, et tu viens de recharger la batterie, tu devrais trouver au environ de 13.50 volt, si tu as moins de 12 volt
ta batterie est cuite, surtout aprés une charge.
Matrel 55
#11 18-11-2007 19:02:39
- pitahaya
- Lieu : cayenne
Je pars à la recherche d'un ampairmètre. Pourquoi serait-elle plus cuite juste aprés une charge ?? Elle est cuite ça veut dire à recharger ou à changer??
Merci pour vos conseils!!
#12 18-11-2007 19:34:41
- mous.se
salut les amis sur ma mamie le gros câble du démarreur av fondu au bord du démarreur batterie 100% ok démarreur 0% ok
#13 18-11-2007 19:40:56
- pitahaya
- Lieu : cayenne
Ben, je viens de tester avec une autre batterie et ça marche, enfin, elle démarre mais j'ai toujours le problème de "je cale quand j'accélère". Chaque chose en son temps, je vais d'abord m'occuper de sa batterie demain...
