#1 19-11-2007 15:54:53
- BOMBEIROS22
PROBLEME EMBRAYAGE ? ? ? PASSAGE DES VITESSES
Petit souci concernant passage de vitesse ( très dur ), à chaud cela à tendance à disparaître mais à froid catastrophe. De plus ma garde à la pédale est très minime. Pourriez vous m'aiguillez ? ?
Ayant terminé une cox en restauration, je ne pensais pas que la 4L m'aurait posé problème LOL
Merci d'avance.
19-11-2007 15:54:53
#2 19-11-2007 16:12:35
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : PROBLEME EMBRAYAGE ? ? ? PASSAGE DES VITESSES
Je pense que dans un premier temps une bonne videnge de la boite pourrait améliorer les choses ...
#3 19-11-2007 16:15:10
- BOMBEIROS22
merci d'une réponse aussi rapide. Tchao; eventuellement quelle huile la plus appropriée ???
Dernière modification par BOMBEIROS22 (19-11-2007 16:18:06)
#4 19-11-2007 16:34:54
- Boub le trelleur
Il te faut de la 80 W 90 .
#5 19-11-2007 18:52:50
- 2pattes
80 W 90 GL4 et non GL5
Verifier niveau d'huile dans un premier tps
puis comme le message d'avant
#6 21-11-2007 13:48:15
- lucigo94
Bonjour oui ou pensez a changer le kit d'embrayage tout simplement.
et un bon nettoyage de la boite et remonter tout ça bien propre le kit coûte 68 chez AD ou 64 chez oscaro
donc pas la peine de ce prendre la tête. à +
