#1 25-11-2007 20:15:53
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
PHENOMENE ANORMAL!!!!!!!!!!
Salut a tous et toutes!!
Depuis que j'ai fais l'acquisition de ma trelle de 65 il y a 3 mois, j'ai constaté un phénomène que je n'explique pas. Pour commencer, c'est un moteur 680-02 ( 3 vitesses) modèle R1120 en 6V bien sur! Au démarrage, si je suis au point mort, le moteur a assez de pèche pour s'élancer. Par contre, si je veux démarrer "embrayé", je n'ai plus assez de pèche et le moteur ne se lance pas. Alors? je ne sais pas. Avez vous une idée, est-ce normal, avez vous déja été confronté à ce phénomène ? Merci de m'éclairer...
25-11-2007 20:15:53
#2 25-11-2007 20:22:12
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : PHENOMENE ANORMAL!!!!!!!!!!
Frein a main ?
Je sors, je sors.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 25-11-2007 20:37:37
- boryslesurfer
Probleme embrayage ?
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#4 25-11-2007 20:52:11
- Quatre
meme chose pour moi et cela ne m'inquiete pas!!
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#5 25-11-2007 21:07:45
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
meme chose pour mes 64 et 67, le pied sur l'embrayage freine le moteur, et ben on fait pour le mieux, on met ses pieds sur le plancher ,!! lol !!
#6 25-11-2007 21:47:17
Vous démarez au point mort sans débrayer, le démarage à de la pêche, en débayant, + vitesse enclanchée il y a une rédeure.
Je pense que c'est dù au frottement de l'embrayage + le défaut de puissance de la batterie de 6 volts, donne se résultat.
Je rejoins trellex, et le mieu est de démarer au point mort.
Matrel 55
#7 26-11-2007 08:13:20
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Idem sur ma 63. Trop petite cylindrée, pas assez de puissance du à la dynamo au démarrage et à la batterie 6 volts. L'embrayage qui frotte et un moteur qui tourne à l'envers...
Et pour ma part, un jeu assez important dans le pédalier, qui fait qu'en embrayant, je freine :P:P
#8 26-11-2007 13:47:51
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
Merci pour vos réponses. mais alors, faut il réviser l'embrayage?
#9 26-11-2007 14:04:08
- Quatre
non
ce n'est pas lier à l'embrayage, c'est juste le démarreur 6 v qui n'est pas assez puissant ...
donc démarrage au point mort avec pied au plancher (le gauche de pied !!) et ensuite passage de vitesse...
Jo.
#10 26-11-2007 16:01:27
- veloce28
- Lieu : Dampierre sous Brou (28)
salut Dav 38
(as tu trouvé ta planche de bord)
j'ai le même moteur que toi mais je démarre toujours débrayé mes voitures anciennes par principe !
je vais essayer la prochaine fois sans débrayer et je te dirai si je vois une différence
#11 26-11-2007 17:23:48
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
J'aurais tendance à penser comme Remy d'autant que sur les 680-01 boite 3, la butée d'embrayage n'a pas de roulement.
C'est une pièce graphitée et très lisse qui frotte sur une autre pièce graphitée du même type.
Il y a peu de frottement, mais toujours plus qu'avec un roulement !
Et comme 6volts, c'est pas ce qui se fait de mieux pour obtenir de la puissance au démarreur...
#12 26-11-2007 17:27:46
- trellex
6volts n'est pas une puissance ,mais une intensité, les batteries 6volts ont de la puissance(80amperes en 6 contre/40amp en 12volts) , mais en fait vous avez raison sur le fond, l'intensité n'est pas assez.....intense
#13 26-11-2007 21:45:03
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
salut Dav 38
Salut Plenier! Et non toujours pas trouvé ce tableau de bord! Mais patience, un jour ou l'autre je l'aurais....(lol)
Et toi, as tu toujours ta planche sans cendrier? Les fixations sont elles différentes de celle que je cherche et que tu cherches si j'ai bonne mémoire! Merci a vous tous pour vos reponses, voilà un de mes mystères de trelle levé!
A suivre!
#14 26-11-2007 23:34:26
- Gudule
Notre Président ne nous aurait-il point fait là,
et à l'insu de son plein gré, bien sûr,
une petite erreur... d'inattention??
#15 27-11-2007 10:29:19
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Et oui !!! L' intensité s' exprime en ampères et la tention s' exprime en volts ... Ce Trellex , il faut toujours etre derrière lui ... ( non non , ce n' est pas une proposition lol )
#16 27-11-2007 21:04:32
- trellex
oupss, j'ai encore eu une surtension, Boub, désolé, pour qq'1 qui nie toute proposition, je trouve gonflé de vouloir toujours etre derriere moi!!
#17 28-11-2007 10:54:58
- remy
- Lieu : 08 Rethel
6volts n'est pas une puissance ,mais une intensité, les batteries 6volts ont de la puissance(80amperes en 6 contre/40amp en 12volts) , mais en fait vous avez raison sur le fond ..........:D
hein Tassin c'est vrai que l' chef à toujours raison et raconte jamais de bétise...... :P:P
Le chef il est chef, mais à dire que 6 volts n'est pas une puissance mais que les batteries 6 volts ont de la puissance. Alors là, j'aimerais bien savoir quel est le con qu'à fait sauter le bouchon !!!!!!!!!! (peut-etre de cote rotie) :D
Mais le chef, il est chef, Hein Chef....
Mais Tassin, j'crois que le chef, il a pas glissé, mais bien dérapé, mais bon Moi, j'laime bien notre Chef...:P:P
#18 28-11-2007 17:36:44
- trellex
trellex a écrit :6volts n'est pas une puissance ,mais une intensité, les batteries 6volts ont de la puissance(80amperes en 6 contre/40amp en 12volts) , mais en fait vous avez raison sur le fond ..........:D
Le chef il est chef, mais à dire que 6 volts n'est pas une puissance mais que les batteries 6 volts ont de la puissance. Alors là, j'aimerais bien savoir quel est le con qu'à fait sauter le bouchon !!!!!!!!!! (peut-etre de cote rotie) :DMais le chef, il est chef, Hein Chef....
A force de vieillir, je crois que les neurones en prennent un coup!!!! tant pis, j'ai dit une connerie, je l'avoue, et c'est bien de l'avoir noté!! Le stress de l'AG sans doute.....
#19 28-11-2007 20:32:08
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Le Grand Maitre Gudule veille au grain de tes écritures. Fais gafffe quand meme (à tes fesses), Boub n'est jamais bien loin pour les rectifications (regardes bien dans tes rétros):P:P:P
Dernière modification par remy (28-11-2007 20:35:18)
