#1 27-11-2007 22:44:08
- bareto13
- Lieu : Rousset (13).
ailes arrière
cmmment démonter la partie inferieure de l'aile arrière droite?
27-11-2007 22:44:08
#2 28-11-2007 03:57:04
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Re : ailes arrière
Salut !
Je viens d'en démonter une ce soir :
Alors tu as 3 vis accessibles par l'extérieur ( dans le passage de roue), c'est des vis de 10, tu les enlève.
Ensuite, tu as soit des rivets soit des autres vis le long du hayon et de la porte passager. Tu les démonte.
Et l'aile ne sera plus tenue que par le mastic : juste à tirer délicatement dessus
#3 28-11-2007 14:14:37
- bareto13
Re : ailes arrière
merci pour la rapidité et la précision de la réponse
#4 28-11-2007 22:20:35
Re : ailes arrière
J'ai démonté récemment mon aile arrière gauche, sans problème... exactement comme l'a indiqué flope4. mais je me posais la question suivante : du coté droit, avec le conduit de réservoir, c'est pas un peu galère d'enlever l'aile ?? (vu qu'une des trois vis doit être juste au dessus)....
Renault 4 TL - 03/1976 - Daim (111) - 117 000 km - ... et beaucoup de rouille...
Mon album : http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … =x29ab792f
#5 29-11-2007 08:22:22
- flope4
Re : ailes arrière
Non, j'ai réussi à glisser mes mains pour dévisser la vis derrière le conduit sans trop de soucis
Par contre j'ai une petite question : l'espèce de mastic entre l'aile et la voiture, c'est quoi ?
Parce que j'ai enfin ma nouvelle aile, et je ne sas pas quoi mettre pour refaire ce joint ...
#6 29-11-2007 20:08:23
Re : ailes arrière
du bon mastic et surtout faire en sorte que le mastic dégueule un peu, que l'eau ne puisse pas aller se mettre entre l'aile et la caisse, si tu peut trouver du mastic avec des propriétés anti-corrosion, c'est encore mieux.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 29-11-2007 21:26:29
- dav38
- Lieu : APPRIEU 38
Re : ailes arrière
C'est du mastic carrossier qu'il faut mettre (qui dure dans le temps) et surtout pas du mastic pour salle de bain!
#8 30-11-2007 03:29:50
- flope4
Re : ailes arrière
Merci à tous les deux
#9 30-11-2007 08:11:18
- tamdarkiller
Re : ailes arrière
le mastique carrosserie c'est super cher pour ce que c'est moi je te conseille le sika fix c'est nikel et tu en trouve partout, ou le flex mais il ne ce peint pas facilement.
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
