#1 13-12-2007 18:05:44
- meteormetal
quéstion: joint de culasse
je viens de finir de changer mon joint de culasse. purge effectué mais le niveau du vase d'expension a baisser apres arret du moteur de 2 cm au bout de 1 heure . pas de mayo . comme il fait froid ca fume a l'echapement . normal. je vais effectué le resserage de culasse. ma question est sur la baisse du niveau du vase d'expenssion. merci pour elle................. stef
13-12-2007 18:05:44
#2 13-12-2007 18:43:18
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : quéstion: joint de culasse
C' est normal que le liquide soit plus haut a chaud et plus bas a froid . Il n' y a surement pas de raison de se faire du mauvais sang ...
A + Boub !!!
#3 13-12-2007 19:43:40
- meteormetal
merci pour l'info.
