#1 16-12-2007 21:39:56
- scac12
- Lieu : belves (24)
encore mon bleme de reglage de barre de torsion
salut a tous amis trelleurs
j'ai encore le soucis de réglage de mes barres de torsion avec ma savane de 1987
le systeme que j'ai ne correspond pas trop a celui de la rta donc es que quelqun pourait m'expliquer mieux que la rta? ou m'aider?
merci par avance
yohan
4l f4 1983 baroudeur
16-12-2007 21:39:56
#3 16-12-2007 22:21:09
- scac12
#4 16-12-2007 23:36:49
- Papuche
Re : encore mon bleme de reglage de barre de torsion
en fait la ce ne sont que tes points d'accroche!!
ton regalge ce fait au niveau des cannelures de ta barres...
en rouge c'est la photo de tes vis en fait!!
et le regale ce fait au j'ai mis les rond violet!! en jouant avec les cannelures!!!
#5 17-12-2007 09:19:55
- scac12
enfaite il faut que je devisse les vis en rouge et que j'agisse sur les vis a canelules coniques entourées avec le petit rond violet?
#6 17-12-2007 21:00:44
Vu les 3 boulons je pense que tu as un sytème de réglage par came.
J'avais modifié l'article http://wirehead.over-blog.com/article-3605291.html initialement sur le système à leviers avec quelques schémas sur le sujet.
Si tourner la came ne suffit pas. Tu dois décaler les cannelures d'un cran une fois débandé la barre . De memoire un cran= 3mm de hauteur sous caisse (mais je peux me tromper)...
#7 17-12-2007 22:45:34
- scac12
c'est vers la droite ou la gauche qu'il faut tourner?
merci a tous
Dernière modification par scac12 (17-12-2007 22:46:24)
#8 30-12-2007 12:39:03
- scac12
g un bleme, il n'y a pas d'oscurateur quand je recule le siege a fond. es normale?
#9 31-12-2007 20:24:47
attention si tes barres sont sous tension tu risques à enlever les trois vis : de bousiller le filetage de la dernière retirée, ; et d'abimer ton chassis quand la tension des barres va ce relacher.
Par contre un oscurateur j'en ai jamais entendu parler!!
#10 02-01-2008 21:19:56
- scac12
j'ai bien abimé mes boulons mais mon chassis a rien eu.
pour l'obscurateur j'ai vu ca dans la rta
a biento
#11 05-01-2008 19:18:13
- scac12
comment demonter le bras inferieur pour que les barres ne bandent plus?
