#1 18-12-2007 11:11:56
germain882
Soucis électrique
Je me présente don sje m'apelle germain et j'habite en seine maritime
Les soucis qui ce présente à moi est que :
-Lorsque que je met les feux de croisement les clignotant ne fonctionne plus.
-Lorsque que le contact est coupé feux de détresse et feux de croisement fonctionne.
-Ma jauge à essence suit le mouvement des clignotants.
-et le comble c'est que pour que tous celà arrive il faut que le chauffage soit éteint sinon rien ne fonctionne.
Merci de m'aider
#2 18-12-2007 14:10:22
yoyojrp
Re : Soucis électrique
vérifie toute tes masses... il se peut que sa vienne de là...
#3 18-12-2007 17:18:22
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Je pense aussi à un problème de masse.
=> démonter toutes les masses et les toiler. C'est la première chose à faire. Facile et pas chèr. Et si ce n'est pas ça, tu n'auras de toute façon pas perdu ton temps car ça te servira un jour ou l'autre...
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#4 18-12-2007 21:49:14
germain882
C'est bon problème résolue c'était la masse de la centrale clignotante.
[ Générées en 0.014 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 807.18 Kio (pic d'utilisation : 863.56 Kio) ]
