#1 26-12-2007 13:44:58
- kévin
changement de souflé de cardan
comment faire car je n'i arrive pas
la 4l n'est pas une voiture c'est un art de vivre
26-12-2007 13:44:58
#2 26-12-2007 13:55:57
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
Re : changement de souflé de cardan
normalement il y a une machine expret pour enlever les souflets de cardan style de pistolet qui se branche sur l air, j en avait une au garage a vant chez renault, sinon tu le laisse de cote et tu va chercher un cardan a la casse env 30e maintenant a toi de voir , si tes riche tu va chez un mecano bonne chances.
un amour de r4
#3 26-12-2007 14:02:31
- kévin
le soucis c'est que je n'arrive pas a enlevé le disque pour accéder au cardan
#4 26-12-2007 20:41:09
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
achete une revue technique cela peut peut etre aider
un amour de r4
#5 26-12-2007 20:42:57
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
normalement il y a soit deux vis surle cote ou l ecrou central du cardan ,je ne sait pas je n a nai jamais demonter
un amour de r4
#6 26-12-2007 22:59:02
- pitotruie
Je change aussi le soufflet de cardan sur ma 4l en ce moment.
Tu tombes la roue, puis l'écrou de fusée du cardan, les 2 rotules supérieurs, tu écartes le bras de roue et dépose le cardan.
tu prends ton cardan et tu vas dans l'atelier te mettre au chaud pour bosser peinard!
Pour changer le soufflet c'est pas évident.
Retire l'ancien, graisse bien le nouveau et fais le rentrer de force sur une boite de conserve ou une bombe de dégrippant ou une réduction en PVC. Présente la réduc de PVC devant le cardan et fais le glisser dessus.
Si quelqu'un à une autre technique (sans l'outil adapté) pour mettre le soufflet de cardan je suis intéressé car pour ma technique il faut de la patiente et de la force.
En ce moment j'ai le nouveau soufflet à côté du poële pour qu'il se réchauffe et dilate facilement.
Bon courage.
#7 26-12-2007 23:54:01
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Tu utilise quelle dimention pour la réduction en PVC ???
#8 27-12-2007 02:04:17
- pitotruie
77mm d'un côté er 120mm de l'autre.
Mon cardan fait 75mm.
J'ai aussi un manchon en galva de 75mm.
En enfillant le soufflet sur une bombe de dégripant, puis sur le manchon et enfin sur la réduc je devrais réussir à le mettre.
Ça c'est la théorie (on l'a fait pour une clio avec un pote).
Pour la pratique ça risque de jurer pas mal!!!
#9 27-12-2007 19:34:00
- kévin
merci pour vos réponses je viens juste de finir mais en employant la mème technic que pour une 205, en démontant la rotule inferieure, grosse misère a enlever et remettre sur la trelle, faut etre patient et surtout calé l'auto que d'un coté sinon ça passe pas et pour le soufflé je l'ai changé sur place avec une fusée en ferraille je trouve ça plus pratique qu'en plastique ça i va tout seul
