#1 30-12-2007 15:45:20
- scac12
- Lieu : belves (24)
URGENT!!!!!! barres de torsion!!! svp a l'aide
salut a tous.
ce matin j'ai voulu faire le reglage de mes barres de torsion et manque de pau ya eu le klong!!!!
alors pour les remonter c impossible ca bande trop.
comment je peut faire?
a l'aide svp ma titine est devant mon garage en rade et jsuis dans la m....
merci par avance
yohan
4l f4 1983 baroudeur
30-12-2007 15:45:20
#2 30-12-2007 18:28:57
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : URGENT!!!!!! barres de torsion!!! svp a l'aide
Pour remonter plus facilement, il te faut libérer complètement le triangle inférieur correspondant, pour pouvoir recrocher soit ta barre, soit la patte de réglage. Pour manoeuvrer la patte de réglage de cette barre de torsion, il te faut un outil spécial, ou une grosse clé à griffes, comme celle des plombiers, et être 2.
Ensuite tu refixes ton triangle sur le moyeu .
Bon courage.
#3 30-12-2007 18:56:37
- scac12
merci je me la suis joué a la mac givers avec une sangle a cliquet qui tirait sur la clé a molette et c passé!!! ouf juste avant la nuit!!!
merci quand meme
#4 30-12-2007 19:31:39
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Tant mieux, car avec une lampe frontale, sur le trottoir, c'est pas le pied !
