#1 31-12-2007 12:40:09
mazquiti
Ampoule temoin qui s"allume seule
J'ai un petit probléme dont je veux savoir le degré de gravité et aussi une solution possible :
Lorsque j'apui sur la pédale des freins, et notamment lorsque les feux de croisements sont allumés, la lampe témoins du déclechement du ventilo s'allume et séteint vite. Aussi, elle s'allume lorsque je mets le levier des vitesse au point sans que le ventilo ne soit déclenché.
Merci pour votre intérêt et bonne fin d'années
#2 31-12-2007 13:03:04
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Ampoule temoin qui s"allume seule
Drole de problème ton histoire, tu dois avoir un problème de masse ou sur tes feux, ou au niveau  des freins, d'autre masse peuvent contribuer à un mauvais fonctionnement.
Il n'a rien de grave sur le milieu mécanique ou électrique.
A +
Matrel 55
#3 31-12-2007 13:37:59
mazquiti
Merci de votre réponse
Je pencherais sur les les masses des feux pour voir si ça viens de là.
[ Générées en 0.016 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 801.66 Kio (pic d'utilisation : 856.59 Kio) ]
