#1 31-12-2007 12:58:24
- nono0222
montage d'un autoradio
bonjour à tous,
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer précisément comment monter et surtout brancher un autoradio sur la 4L du fait qu'il n'y ai aucun fils ??
Merci pour vos réponses avisée!!!
31-12-2007 12:58:24
#2 31-12-2007 13:48:52
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
Re : montage d'un autoradio
pour ma savane j'ai fait un faisceau depuis la batterie en prenant le plus et le moins, et surtout en rajoutant un fusible... le soucis c'est qu'il faut que tu pense à l'éteindre sinon adieu la batterie. a mon avis tu dois pouvoir te brancher ailleur et ainsi avoir un + permanent et un + apres contact. sinon direct sur la batterie avec un fil d'assez gros diametre et un porte fusible ca va nickel
#3 31-12-2007 14:29:50
- Papuche
La fonction recherche est ton ami nono!
Déja traité par ici:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=4323
et si tu t'attaques à la boite à fusilbe pour te brancher:
t'as plus qu'à faire péter les watts!
Dernière modification par Papuche (31-12-2007 14:30:25)
