#1 17-05-2006 17:56:32
- lolivier84
- Lieu : l'isle/sorgue 84
ecrou bloqué
salut à tous , je veux faire ma vidange boite et pont et il m'est impossible de retirer les bouchons de vidange(carré) meme à coup de marteau (carré à moitié foiré). je suis ouvert à toute soluce qui pourrait calmer mes nerfs !!!!!
merci à vous
17-05-2006 17:56:32
#2 17-05-2006 18:08:59
- majestev
Re : ecrou bloqué
essaye au burin marteau ne serais-ce que pour le debloquer.sinon a la clee a griffe avec une ralonge.dernier recours chauffer un peut mais la fait gaffe prepare quand meme l'extincteur a cote
#3 17-05-2006 18:12:14
- lolivier84
Re : ecrou bloqué
ok je sors le chalumeau....et l'extincteur
#4 17-05-2006 18:37:17
- lolivier84
Re : ecrou bloqué
saleté d'ecrou... il resiste tjrs même apres le chalumeau
#5 17-05-2006 18:56:18
- bubu modif
- Invité
Re : ecrou bloqué
Essaie la clé de plombier ,plutot pince ,plus tu force plus elle bloque .
#6 17-05-2006 20:45:56
Re : ecrou bloqué
exacct bubu normallement rien ne résiste à une clé à griffe de plombier... j'en avait une petite (environ 25cm) de marque Virax ... géniale .. sauf qu'un jour un malendrin ma taxé ma caisse à outil et depuis je la pleure....
#7 17-05-2006 22:39:23
- Senso
- Lieu : versailles
Re : ecrou bloqué
j'ai eu le soucis sur ma 63, j'y ai cassé une clé de 10 et abimé le caré.
J'ai pris la meuleuse pour refaire un caré propre, puis une bonne clé a molette serrée au max sur le caré et hop c'est venu.
bonne chance
#8 17-05-2006 23:02:43
- lolivier84
Re : ecrou bloqué
la moindre intervention sur nos cheres voitures durent des semaines .... et demandent des heures de galeres mais quel bonheur !!!
demain je m'y remet .
#9 18-05-2006 06:16:36
- majestev
Re : ecrou bloqué
essaye tout simplement un bon degrippant pendant une nuit on sait jamais.
#10 18-05-2006 09:04:59
Re : ecrou bloqué
BONJOUR A TOUS
le bouchon de vidange et remplissage de boite possede un filetage conique qui,comme vous l'avez vu ne necessite pas de joint (l'etancheite se faisant dans le filet )
l'inconvenient de ce procédé c'est que si le bouchon a été resserré trop fort( c'est hélas un réflexe lorsqu'on voit un bouchon sans joint) il faut presque le double d'effort pour le desserrer;et le dégrippant ne sert à rien dans ce cas!
le premier conseil sera d'abord de te procurer un bouchon en bon état avant de demonter le vieux(prend un neuf ça t'evitera d'avoir aussi a le démonter!!!)
le deuxieme, si la clé a griffe type plombier a échoué, tu peux essayer de souder sur ton bouchon soit un gros ecrou que tu pourra reprendre avec une grosse cle a pipe + rallonge si nécéssaire soit une petite barre metallique sur laquelle tu pourra glisser un tube pour faire levier(ou taper dessus au marteau)
bon courage
amiquatrellement votre
yvonnick
#11 23-05-2006 19:22:31
- lolivier84
Re : ecrou bloqué
marci pour tout ces conseils !!!
je devrais réussir à me débrouiller
olivier
#12 23-05-2006 19:53:55
- Senso
- Lieu : versailles
Re : ecrou bloqué
yvonnick, tu les achète ou tes bouchons neufs? J'en achèterais bien un ou 2 au cas ou moi.
#13 23-05-2006 23:29:21
- bubu modif
- Invité
Re : ecrou bloqué
Chez A-D ,tu as tout ce que tu veut.
