#1 10-01-2008 16:10:44
- pitotruie
Rotule inférieur
En remontant une rotule neuve inférieur droite, je m'aperçois que je vis dans le vide!
La tige fileté de la rotule tourne en même temps que l'écrou.
Comment faire pour visser à fond l'écrou?
Les joies de la mécanique et leurs surprises resteront toujours mystique pour moi. Même en remontant des pièces neuves je suis e++++der et passe un temps fou avec Mme 4L!!!
10-01-2008 16:10:44
#2 10-01-2008 17:00:41
Re : Rotule inférieur
Tu frappes sur la rotule comme un bourrin avec un marteau pour l'enfoncer. Comme c'est un cone, ca va la bloquer et tu pourra la serrer tranquilement.
Même méthode pour le démontage...
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
#3 10-01-2008 17:07:53
- yoyojrp
tu ne frappe pas sur la rotule mais sur le piece qui vien sur la rotule...
#4 10-01-2008 17:18:37
- LM
- Lieu : Chartres 28
serre ta fusée et ton bras de suspension avec un serre joint et tu va voir ta vis ne tournera plus lors du serrage,@+
#5 10-01-2008 18:03:54
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Faut éviter de frapper comme un bourrin car les rotules n'aiment po ça!!!
#6 10-01-2008 20:46:35
Nannn ! Halte à la violence !!!
La pince-étau ou le serre-joints sont tes amis !
#7 11-01-2008 00:46:44
- heraultrellus
- Lieu : (34)
En temps normal, lorsque vous montez une nouvelle rotule, s'assurer que le logement de la fusée soit propre de graisse ou rouille, ensuite enduire un filet de graisse tout autour ne fera pas de mal en serrant en même temps et cela permettra de la ressortir facilement après usure.
#8 11-01-2008 14:06:49
- pitotruie
Merci les gars j'ai utilisé la pince étau et le serre joint et c'est remis en place.
Est-ce normal que peu ou pas d'huile sort de la boite de vitesse lorsque l'on dépose les cardans?
#9 11-01-2008 17:36:12
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Que non, ça doit pisser dru. Mais tout est relatif, c'est combien peu pour toi?
#10 11-01-2008 18:02:17
- Papuche
si elle est sur cric que d'un coté c'est plutot normal que tu en est peu voir pas, vu que ta voiutre penche d'un coté!!!
du moins mon niveau à déja été refait, et jamais je n'est eu d'huile de boite qui se barrait par les cardans quand elle etait sur un cric....
#11 18-01-2008 10:13:09
- pitotruie
Peu d'huile c'est 10 cl!
La voiture est sur chandelle.
#12 18-01-2008 15:14:04
- RodolpheR
Si tu enleve un cardan et que ta boite est bien étanche normalement il y a plus d'huile que ça qui sort (enfin dans mon souvenir)
