#1 10-01-2008 19:30:40
moteur r5 alpine turbo
si il y a un intérréssé par un moteur de r5 alpine turbo, j'en vends 1, ou je l'échange contre un alpine normal ou ce comme on pourra s"entendre, mailer moi.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
10-01-2008 19:30:40
#2 10-01-2008 23:53:26
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : moteur r5 alpine turbo
salut il fonctionne bien ce moteur? est t'il complet?il a deja été adapté sur une trelle? combien le vendrez tu?
4l f4 1983 baroudeur
#3 12-01-2008 07:48:59
oui il fonctionne, il y a peut être juste le joint de culasse qui est mort(le liquide de refroidissement à dégueulé du bocal après qu'il ai chauffé, donc je pense à coups sûr que c'est le joint), oui il est complet, j'ai aussi le turbo et toutes les pièces d'autour du moteur, pour 500 euros t'as toutes les pièces.
mon blog:
#4 12-01-2008 11:12:07
- scac12
ils se trouvent encore les joints de culasse pour AT?
pourez tu m'envoyer une photo?
Dernière modification par scac12 (12-01-2008 11:15:31)
#5 12-01-2008 12:33:22
- maxdbfr
- Lieu : 93 Noisy le Grand
Quelle est la différence entre un moteur alpine et un AT ? Les bielles sont plus costaud pour supporter plus de pression ? Ou la différence est juste au niveau des périphériques?
#6 12-01-2008 13:15:04
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Si je dis pas de conneries, l'arbre a cames est différent ainsi que l'allumage.
#7 12-01-2008 13:28:18
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
et la culasse aussi... la rapport volumétrique est plus faible sur l'AT.
#8 12-01-2008 14:45:40
- RodolpheR
Pis les tiges de culbuteur qui sont plus courte sur l'atmo, pis les pistons qui ne sont pas les même, pis ....je m'arrete a la page 30 du MR du moteur C il sont completement différent
