#1 11-01-2008 19:39:45
- jejer
Témoin de ventilateur
salut a tous
Je me suis demandé si quelqu'un a déjà pensé ou même instalé sur sa trelle un témoin lumineux qui dirait quand le ventilateur se met en route.
Ca permetrait de savoir si il fonctionnent normalement, quand il fonctione et de pouvoir connaitre son moteur en suivant son comportement grace au termomètre à eau.
Je crois que ca peut etre assez utile, pas trop compliqué a faire.
Une simple petite diode ou autre chose servirait de temoin.....la ou je suis perdu c'est ou connécté le + de cette lampe.
car arreter moi si je me trompe mais si on le mais sur le + ou le - du ventilo (car le ventilo est sur - je pense), la diode restaras toujours allumé???
Je suis sur que certain se sont déjà pencher la dessus...
Merci de vos réponses
11-01-2008 19:39:45
#2 11-01-2008 20:07:52
- R5gtl
Re : Témoin de ventilateur
bonsoir
je pense pas que utile cette histoire de temoin si non les constructeurs l'ont met deja !!! deja ya le thermometre qui indique la variation de la temperature moteur en plus le thermocontact ventilo n'est pas assez sensible il s'ouvre et se ferme a des temperatures non precises. mais si vous voulez instaler cette lampe temoin je crois que c'est tres simple:
il faut un plus permanant (alume cigare parexemple).
et le (-) apres le thermcontact ( le fil qui par au motoventilateur).
les 4l ont un ventilo electrique !!! je savais pas !!
merci a+
#3 11-01-2008 20:11:24
- mous.se
salut jejer je croix que ta réponse sur la petite lumière est pas mal
#4 11-01-2008 20:31:53
- Philigr'an
- Lieu : Ceyreste (13)
ben sur l'alimentation du ventilo (+) et sur la masse n'importe où. Quand le ventilo se met en route, la diode aussi, je vois pas trop où est le problème. Quant au "thermometre qui indique la variation de la temperature", là c'est la 4L Star Wars
Dernière modification par zaisan (11-01-2008 20:34:18)
#5 11-01-2008 21:15:38
- jejer
Pour la question du thérmometre c'est un thermo normal...mon idée c'est simplement de suivre le comportement du moteur grace a sa température.
parceque qu'en ont est a 110 ou plus sur l'autoroute on ne sais pas si le ventilo déclanche ou pas...c'est un peu compliqué de vérifié et o,n peux pas l'entendre.
Certain diront: tant que le voyant de température ne s'allume pas c'est bon... mais moi ca m'interesserais de savoir quand mon ventilo se déclenche.
#6 11-01-2008 23:58:11
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
J'avais installé un témoin, mais pour le second ventilateur que j'avais monté en plus de celui d'origine. Il s'allumait quand on mettait en route manuellement le ventilateur. Car on peut vite oublier qu'on l'avait mis en route !
#7 12-01-2008 00:09:47
- levriernoir
- Lieu : trouillas (66)
Salut!
Sur ma F4, j'ai utilisé le voyant et un interruprteur de dégivrage de lunette arrière. L'interrupteur commande un relais et l'allumage du voyant.
Gilles
#8 12-01-2008 07:40:13
j'y ai déjà pensé mais je les entends se mettre en route les ventilos alors, mais sinon, c'est facile à faire, même que tu peux choisir d'allumer un témoin sur ton compteur, il y en a qui ne servent à rien.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
