#1 17-01-2008 09:41:03
VO
Lieu : Bourgogne - Dijon
Prb électrique
ma 4L de 1974 fait des siennes côté électrique :
- quand j'appuie sur le frein, le voyant de ralenti (vert) s'allume
- les phares de route sont ok - dès que je mets les pleins phares ça s'éteint et le voyant de ralenti s'allume
- les cligno ne marchent plus et idem le voyant s'allume
- mise en route du ventilo -> pareil
régulateur ? alternateur ? pourtant les codes sont nickel, démarrage nickel
Une idée?
VO
#2 17-01-2008 09:50:59
rodeo blues
Re : Prb électrique
commence par bien verifier les masses
Rodeo - blues
#3 17-01-2008 10:14:23
babass18
Lieu : SENS-BEAUJEU 18
Re : Prb électrique
j ai eu le meme probleme avec les feux stop le voyant vert s allumait
avec un testeur j ai suivi le circuit electrique et en fait il y avait une baisse de tension au neiman
je l ai demonte nettoye les contacts et depuis ca marche nickel
Une R1126 de 77.
#4 17-01-2008 11:11:53
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Re : Prb électrique
Oui, souvent une merde dans tes masses.
#5 17-01-2008 12:38:00
dave
Lieu : blajan 31
Re : Prb électrique
je rajouterais que dans 95% des cas electrique c'est un PB de masse.
R1126 de 79
R1128 de 81
un patrol pour la boue
#6 17-01-2008 14:54:38
VO
Re : Prb électrique
Merci de vos réponses.
Un prb de masse peut arriver comme ça, d'un coup ?
C'est ça qui me paraît bizarre. Pendant au moins 3 mois
j'ai eu aucuns soucis!
Olivier
#7 17-01-2008 22:18:17
davdelablot
Re : Prb électrique
... on peut dire que ce genre de problème est tout à fait imprévisible, et même pas forcément constant et par conséquent pas facile à dénicher.
Des fils en bon état et des connections bien en bon état permettent de se passer en principe de ces désagréments... mais vu l'âge de nos trelles, on n'a pas fini de parler de ce genre de pannes à la c..
Bien à vous, heureux trellistes!
Ma trelle et moi, on est nés en 1972!
#8 18-01-2008 17:15:33
veloce28
Lieu : Dampierre sous Brou (28)
Re : Prb électrique
eh oui, les masses, rien que les masses, toujours les masses !
#9 18-01-2008 19:56:13
rodeo blues
Re : Prb électrique
personellement j'ai la " mauvaise " habitude lorsque je monte une cosse c'est de la souder a l'étain de meme
lorsque je fais une masse sur la carrosserie par exemple.. j'étame ........c'est une obsession ....mais par contre
avec l'étamage plus de soucis de masses
eh......c'est un truc de vieux
Dernière modification par rodeo blues (18-01-2008 19:56:33)
Rodeo - blues
#10 18-01-2008 21:17:32
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Prb électrique
mon père est un malade de ça aussi. Enfin, faut dire aussi qu'il est prof d'électrotechnique.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#11 18-01-2008 21:39:31
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Re : Prb électrique
C'est comme cela qu'il faut travailler .Bravo
#12 19-01-2008 11:49:23
VO
Re : Prb électrique
Merci de vos réponses, on voit que vous avez des kms au volant ... de bonnes 4L bien sûr!
C'est donc parti pour la recherche de  la masse perdue...
Olivier
