#1 20-05-2006 10:43:35
- Xtof
- Lieu : Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Qu'est ce que le sablage???
J'ai vu dans différents articles ou même dans l'album photo de Senso, le mot SABLAGE.
Pouvez vous me dire ce qu'est le sablage?
j'ai cru comprendre que ça avait rapport avec la corrosion?
Merci d'avance
Xtof
Christophe
20-05-2006 10:43:35
#2 20-05-2006 11:30:50
Re : Qu'est ce que le sablage???
S
#3 20-05-2006 11:41:37
Salut!
Le sablage est une technique de nettoyage, de gravure, de décapage, de désoxydation mécanique.
Elle consiste à projeter avec violence des grains d'abrassif (même genre que ceux que l'on trouvent collés sur les papiers abrasifs souvent du Corindon).
Ces petits grains d'abrasif sont le plus souvent véhiculés par de l'air sous pression et dirigés par un pistolet (pistolet de sablage à buse carbure ou céramique pour résister à l'usure du au sable).
Il existe des solution Humide avec nettoyeur sous pression mais que je ne conseille pas pour les pièces métalliques.
Chaque petits grains viennent percuter avec force la surface à décaper et enlèvent une petites parties de la rouille ou autre, cela ne fonctionne pas sur les surfaces caoutchouteuses ou grasses (blaxon et antigravillons, ou trés mal..), par contre idéale pour retirer l'oxydation jusqu'au métal sain.
Il existe différentes tailles de grains celon la quallité de surface désirée et la vitesse de décapage.
#4 20-05-2006 15:52:52
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Très bien résumé Pat !
Salut Xtof. Tu peux sabler par exemple tes jantes, pour leur faire retouver tout le brillant d'origine !
#5 20-05-2006 21:54:44
- garrett
- Lieu : la Mayenne
En préciasant que le sablage permet juste d'obtenir une surface propre, le métal est a nue, après il est nécéssaire de mettre un traitement anticorosion, un vernis, une peinture.
4L un jour 4L toujours.
#6 20-05-2006 22:45:25
- Senso
- Lieu : versailles
Attention, ça ne brille pas du tout apres un sablage! C'est mat! car chaque etit grain créé une marque sur le métal, ce qui permet aussi d'avoir une bonneaccroche pour la peinture
#7 08-07-2006 22:50:36
Julien a écrit :Très bien résumé Pat !
Effectivement pour que cela brille, il faut finir par un microbillage (rapide)
Wirehead
