#1 27-01-2008 11:15:20
arkabal
Lieu : charonville (28)
changement d'amortisseurs arrieres
voila je viens d'effectuer une recherche sur le forum mais infructueuse...
j'ai juste trouver un tuto avec photo pour l'avant....
en revenant de l'atelier hier j'ai eu la net impression que mon amortisseur arr droit etait malade (grincement + sensation na chaque bosse) j'ai donc envie de les changer (j'ai ais deux neuf en stock) mais je ne sais pas comment m'y prendre ....
quelles sont vos techniques?
seconde question j'ai recuperer ca (j'ai les deux et avec les cahoutchouset tout ce qu'il faut...), avec noté sur la boite r4 apres 74 comment controler que c'est effectivement pour ma titine? et du moin pour r4....
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=96907&g2_serialNumber=1
edit 11h30 ils ressemblent a des amortisseurs avant....
Dernière modification par arkabal (27-01-2008 12:33:30)
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#2 27-01-2008 20:48:20
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Re : changement d'amortisseurs arrieres
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … alNumber=1
Gabriel, tu flottes dans mon cœur
C'est une illusion de douceur
Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant
Avec laquelle tu glaces mon sang
Je veux t'expliquer tu confonds et le jour et la nuit
Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis
Oh sais-tu vraiment ce que tu veux faire ?
Je ne serai plus l'esclave de ta chair
Dernière modification par michelebelge (27-01-2008 20:48:50)
#3 27-01-2008 22:58:55
Senso
Lieu : versailles
l'arrière c'est le plus simple
tu désserre les 2 vis de l'amortissuer et si tu à un bras fonte tu l'enlève directement. Si c'est un bras tole il faut que tu lève le bras avec un cric pour pouvoir le dégager.
Si tu te sens pas garde ça pour la prochaine journée méca wink
#4 28-01-2008 09:39:08
arkabal
j'y ais penser oui pour en fevrier mais je pensais en plus avoir les amortisseurs... mais je crois que mes amortisseur d'avances sont des avant...
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#5 28-01-2008 22:13:35
Wirehead
#6 29-01-2008 06:39:09
arkabal
en effet ca a l'air simple!
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#7 29-01-2008 22:31:12
BIDOU
Bonsoir ,
  Faut il obligatoirement respecter le couple de serrage ou ça peut etre serré sans clé dynamométrique ?
  Je suis intérréssé par le sujet je dois remplacer lmes miens .
  Bravo Wirehead pour ton blog trés précieux pour les débutants en mécanique comme moi .
#8 31-01-2008 22:38:11
BIDOU
Bonsoir ,
  Est ce quelqu'un peut me renseigner ?
#9 31-01-2008 22:49:42
nicky
perco j'ai fait ça au pif et ça tient! tongue
#10 01-02-2008 20:06:34
BIDOU
Merci  nicky , je vais faire  pareil
  Bon week end
#11 01-02-2008 22:15:38
Wirehead
BIDOU a écrit :
Bonsoir ,
De rien. Je ne pense pas que ce soit obligatoire comme par exemple pour la culasse, il faut bien serrer c'est tout...
Au pire si l'amorto se dévisse, perdra en tenue de route et  tu entendras un "nouveau" bruit dans la 4L. C'est pas comme une rotule de direction ou de bras de suspension où tu finis direct dans les décors...
L'avantage de la clé dyn, c'est que tu serres suffisamment sans risquer d'abîmer les pas de vis...
#12 02-02-2008 19:47:39
BIDOU
Merci pour ces infos complémentaires .
