#1 27-01-2008 20:11:24
- Papuche
Bras tolé avec fixation barre stab?
salut tout le monde!
petite question au sujet des barres stabilisatrice AR.....
j'ai déja entendu dire qu'il y a déja eu des bras AR en tole avec des fixations pour la barre stab... (CF PHOTO)
Est-ce un montage fait maison ou y'en a t'il vraiment eu d'origine??
pour le moment histoire de pouvoir monter une barre stab j'ai récupéré un train AR en fonte, mais si quelqu'un possède un traint en tole avec ce montage je pourrais être très interessé!
tenez moi au courant!
27-01-2008 20:11:24
#2 29-01-2008 23:22:57
- Papuche
Re : Bras tolé avec fixation barre stab?
personne pour m'aider...???
#3 29-01-2008 23:54:12
Le problème pour ma part, c'est la première fois que je vois se styl de montage.
Affaire à suivre pour voir si c'est un montage prof ou brico!!
Matrel 55
#4 30-01-2008 00:00:58
- clem92
il me semble que je viens d'avoir vu ce montage sur un 65 !!!!!!!
http://forum.motorclassico.pt/showthrea … 30&page=10
ps, c'est d'origine
Dernière modification par clem92 (30-01-2008 00:01:42)
renault 4 TL savane de 90
renault 5 GTL automatik de 84 (parti a la casse a cause de la rouille)
renault 6 de 73
peugeot 104 GLS de 86
#5 30-01-2008 06:36:47
j'ai ca sur la f4
Mon facebook
Mon flickr
#6 30-01-2008 13:25:25
- nicky
la photo c'est ma rodeo 79 et ouais c'est d'origine
mais que sur des vieilles (tu vois que celle là à un réglage à cames )
si tu les veut on peut eventuellement s'arranger vu que j'ai pas prévu de modifier des trains ar et que donc je peux me débrouiller avec la fonte
ou si tu veut juste voir comment c'est foutu pour faire pareil avec les tiens etc , fais moi signe
Dernière modification par nicky (30-01-2008 13:27:15)
#7 30-01-2008 15:21:21
sur bras en fonte :
Mon facebook
Mon flickr
#8 30-01-2008 19:56:32
oui papuche, déjà vu sur bras tôle d'origine, sujet traité précedemment dans une discusion.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 30-01-2008 20:01:16
- Papuche
exact nicky je ne savais plus ou j'avais choper cette photo!
ba ecoute je voudrais bien plus de photo du montage alors pour commencer!
le reglage par cames peux se remonter sur une R4 plus "moderne" ou c'est vraiement spécifique....
visuel ça à l'air moins solide comme montage non?
enfin faut qu'on voit ça ensemble nicky, sur msn à la rigueur.. merci
#10 30-01-2008 20:13:09
- nicky
ben le châssis est pas pareil , sur un châssis moderne t'as pas la fixation des cames,
alors on pourrait ptet imaginer récupérer les bras à part mais je crois que les barres de torsion à cames ont pas le même nombre de cannelures :s
si quelqu'un peut en dire plus sur les differences?
moi j'ai juste démonté ça pour jeter le châssis qu'etait en poudre
au pire je peux disquer les brancards arrières pour garder un modèle avant de balancer le reste à la ferraille
par contre sur la solidité je vois pas le problème, c'est plus facile à régler par contre (tu tournes la came, et hop! ) mais plus fragile je pense pas, par contre les barres de torsion à cames sont de moins bonne qualité, c'est pour ça qu'on à mis des cames, pour compenser les variations dans le métal, comme elles ont pas toutes la même torsion on peut les régler précisement grâce aux cames
par la suite ils ont amélioré la qualité des barres et supprimés les cames
Dernière modification par nicky (30-01-2008 20:16:59)
#11 30-01-2008 21:18:43
- lolo
Bonsoir,les barres stab ar sont montées sur les camionnettes,avant les bras fontes le montage etait celui de la photo. Il doit etre facile de fabriquer des fixations.
Prenez une berline,monter une barre av de camionnette (plus grosse) vous serrez surpris du comportement . . . beaucoup moins de roulis!
#12 30-01-2008 21:49:20
- Papuche
bien ce qu'il me semblait nicky, donc plutot si tu peux me faire quelques photos des fixations voir un peu comment ils ont fixé le biniou ça serait la meilleure solution je pense.... sinon ba je mettrais des bras fonte que j'ai de dsipo mais bon!!
#13 03-02-2008 16:41:42
- Papuche
nicky ta pu me faire quelques photos du montage des barres stp???
