#1 25-05-2006 20:24:31
- AFONDECINQ
- Invité
CHANGEMENT GARNITURE FREIN
BONSOIR,
Je suis en train de changer les frein de ma rodeo 4 et aprés avoir démonté et remonté 2 fois , les tambours ne rentrent pas . J'ai verifié le montage qui à l'air conforme , joué sur les excentriques et malgrés ca ne passe toujours pas. Les garnitures et recepteurs sont les mèmes que celles montées auparavant .........
Quelqu'un a t'il deja rencontré ce genre de problème mais la je cale .........
Cordialement.
AFOND5
25-05-2006 20:24:31
#2 25-05-2006 20:41:23
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : CHANGEMENT GARNITURE FREIN
Ce problème peut être du à l'usure un peu prononcée des tambours. Si il y a une "marche" en bordure, les garnitures butent dessus.
Sinon, avant de remettre en place le tambour, essai donc de resserer l'écartement des garnitures, compressant ainsi le cylindre de roue.
Jusque la, je parlais de frein simples. Si tu remontent des freins avant avec ratrapage automatique, assure toi que tes crans ne sont pas enclenchés. Tu mets le réglage à zéro, et une fois le tambour remonté tu fais jouer la pédale de frein et tu entendras les "clics" du ratrapage qui s'effectue...
En espérant d'avoir un peu sorti du flou
type112
#3 25-05-2006 21:27:23
- AFONDECINQ
- Invité
MERCI TYPE 112
J'ai déja fait sauter cette bavure de bord tambour et les garnitures sont à bloc sur les recepteurs. Et j'ai encore 4 mm de trop .......
J'ai enlevé la cale superieure pour voir si le problème ne venait pas de la et fait un essais et je suis à 200 mm pour un tabour à 200 mm .....
Deja que c'est pas simple pour changer ces freins si en plus ca marche pas ?
afond5
#4 26-05-2006 20:53:24
salut!
Tes récepteur de frein sont'ils les mêmes que ceux d'origine?? il se peut que'il ne ce rétracte pas autant que les précédents...
Il y a deux montages possibles Bendix et l'autre (j'ai oublié la marque..)....
Ton câble de frein à main n'aurrait-il pas été trop retendu?? (normallement on n'y touche pas avec le rattrapage de jeux auto..)..
#5 05-06-2006 22:49:48
- Antoine
- Invité
moi aussi G le même problème et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à remettre le tambour malgré un remontage correct?
Merci de votre aide
4lement vôtre
Antoine pour 4LetFans
#6 07-06-2006 20:23:42
juste une remarque toute bete les petits, si ca ne va pas et que vous etes SUR ET CERTAINS que c'est EXACTEMENT les meme garnitures et cylindre de roues, lle probleme est facile, c'est vous, il y a un truc que vous avez mal ou pas fais, quand je n'y arrivait pas moi, c'etait de ma faute, faite le faire par quelqu'un d'autre si possible et vous verrez.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 11-06-2006 17:08:01
- 4L et Fans
- Invité
Bon, pour remplacer les garnitures sur des freins avant (type tambour) de diamètre 200 mm, il faut bien penser à desserrer le frein à main. Même parfois, il est nécessaire de retirer des crans sur la tige du frein à main. C'est la réponse à mon problème : je ne pouvais pas remettre mon tambour par dessus les garnitures.
On en apprend tous les jours...
Antoine pour 4L et Fans
#8 11-06-2006 20:04:23
#9 11-06-2006 21:32:54
- type112
- Lieu : Bordeaux
Une chose que l'on fait automatiquement, mais que l'on oublie d'expliquer.........................
#10 12-06-2006 05:50:42
- rene
- Invité
bonjour il faut decrocher la tringle de commande du frein a main
ensuite enlever l'axe au palonnier (la ou se rejoignent les cables)
pour se faire enlever la goupille fendue,la rondelle
l'axe sort par dessous (du palonnier)
patience et sang froid de rigueur
bon courage et a bientot
